1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    У меня по проекту нет таких полок под стены. Значит ли это, что нельзя стену ставить без чернового настила? перекрытия.JPG
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У Вас проект под платформу. Сначала утепляете, зашиваете пол ОСБ плитами, потом уже ставите стены. Я отказался от такой технологии, т. к. в Питере не реально это выполнить из-за частых дождей, снега, а если и реально, то с танцами с огромным бубном.
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Ужасная новость. И предупреждал же проектировщика.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Так ничего страшного, перемычки то легко добавить ...
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вы опять даете надежду на легкий исход)
    Считаете, что просто можно доколотить перемычки под стенами внешними внутренними и этого хватит? и шаг лаг 600 странный какой-то под что интересно)
    Чет я наверно зря в вашу ветку тут гажу своими вопросами.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Доколотить то можно, но я же не знаю весь ваш проект, какой у вас фундамент, есть ли у вас обвяз фундамента, лежень на обвязе... У меня под лагами лежень на обвязе и перемычки просто добиты, но они опираются внизу на лежень...
    По поводу шага лаг: у Вас как по проекту пол будет зашиваться? Чем?
    Кстати, у вас в некоторых местах пролеты лаг около 4 метров, а перемычек между ними нет - это не есть гуд.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @Lineykin,
    Черновой пол osb-3. А пролеты по 4 метра вроде же с перемычкой?
    Ниже схемы обвязки (брус из 4ех срощеных досок 200*50) и стен (из 150х50). Как-то так.
    ПС. Я бы в личку перешел, но туда картинки не прикладываются. обвязка.JPG перекрытия.JPG стены.JPG
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну вы посмотрите повнимательнее, у вас на лагах длинною 6 метров одна перемычка через 4 метра. Какого размера ОСБ в проекте? По проекту ОСБ крепится прям на лаги или будет вентилируемое подпольное пространство или не будет, но будет перекрестное утепление по лагам?
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А да нашел. Добавлю еще перемычек туда один ряд. Осб в проекте нету, но крепится они прямо на лаги будут без перекрестного утепления. У нас стандартные листы осб 1250*2500. Но главный сейчас вопрос как стены поставить не утепляя платформу. Стены не везде на обвязке стоят(
  10. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    @Lineykin, добрый день!
    Скажите пожалуйста, вы использовали в качестве пароизоляции с внутр стороны стен полиэтилен 200мкм как я понял технический, рукав 1,5 метра? Почему именно полиэтилен а не разномастные пароизоляционные мембраны? Я дошел до этапа крепления пароизоляции, и задался этим вопросом. Дешевле конечно полиэтилен, но во всех технология почему-то описывают пароизоляционные мембраны, с фольгой или без... Развод?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Под стены добавляйте сейчас перемычек поперечных и продольных. Половина толщины продольной предназначена для опоры последующего чернового пола. Стены ставьте прямо на лаги. Если не понятно, то дайте знать прилеплю фотку.
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Был бы очень признателен, если бы прилепили)
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Разжевывали на форуме этот вопрос неоднократно. Смысла не вижу в разномастной пароизоляции, если можно просто использовать плёнку. Техническую брал, т. к. она дешевле в 2-3 раза обычной. Пугали, что вонять будет, но ничего не воняет. При покупке нюхал, чтобы плёнка копченостями не пахла, т. к. может очень долго выветриваться. В рулоне был обычный запах полиэтиленом.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    ОК. Вечером сделаю, как домой доберусь.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @breeel, Если вы собираетесь на пол использовать ОСБ 1250х2500 то шаг между центрами лаг должен был бы быть 625 мм, чтобы не пилить каждый лист ОСБ, а теперь придётся.
    Если собираетесь отказаться на данном этапе от платформы, то нужно добавлять поперечные и продольные перемычки. Они должны устанавливаться так, чтобы половина верхней плоскости перемычки была под стеной, а половины выступала внутрь дома. Это для того, как Вам уже сказали, чтобы было потом к чему крепить черновой пол, иначе будет прогибаться у стен от мебели и человеческого веса. И вот такие перемычки нужно ставить не только под наружними стенами, но и под внутренними во избежание прогибов... А частые перемычки на длинных пролетах лаг для избежания скручивания и сабления их, а так же "бабутности" пола.
