1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Двухконтурный это как котел и газовая колонка два в одном. Если приходилось пользоваться колонкой то должны представлять о чем речь, сила струи, напор, и тд ... два душа одновременно не примешь, посуду на кухне одновременно с мытьем не помоешь ...
    Для нормального водообеспечения нужен бойлер литров 200-300 и одноконтурный котел.
    Одноконтурные бывают условно двух типов, с трехходовым клапаном внутри и и отдельным подогревом бойлера или без него. Тут уже к выбору надо подходить исходя из системы отопления, но в общем первое все равно удобнее...
    А по маркам, у виссмана хороший сервис, много дилеров и зч, но дороже. Будерус неплох, но я не проникся ... из обычных бакси вполне неплох ... в принципе все они одинаковы ...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @linder, сходите сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/204476/#post-6158060
    Смешно в ответах о правовых нормах давать ссылки на сообщения форумчан, как уважаемы они небыли бы, а не на документы.
    Дайте в той теме ссылку на действующий документ - и делу конец ;)
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет, не нужно 15 кубов, а нужно 7,5 - это официальные слова Газпрома, сказанные мне при вручении ТУ. Газовщики уже были у меня в доме и согласовали мне помещение менее 15 кубов. Вот это помещение:
    Это выкопировка из Проекта, который мне разрабатывали в Газпроме. Как видите, согласовали помещение 12 кубов.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну слова же подтвердились проектом, которые они сами и разрабатывали... я же приложил проект, в котором написан объем помещения 12 кубов
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    уж будьте так любезны
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А одноконтурный котел не греет воду для мытья? Только с бойлером?
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Прочитал действующий документ, на который вы дали сылку и увидел все тоже самое что сказали в газпроме:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    Это мне и сказала начальник проектного отдела Газпрома. Т. к. я буду использовать настенный котел, то она сказала, что в моем случае самым главным фактором является то, что расстояние между фасадом котла и противоположной стеной должно быть не менее 1 метра.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы поймите, Ваш опыт - это частный опыт одного человека. Да, в газпроме есть люди, которые 30 лет не заглядывали в Нормы и Правила и их ни кто не контролирует и уму-разуму не учит.
    Если бы мы говорили о случае, когда человек будет согласовывать там же, где и Вы, то тогда была бы вероятность, что у него все получилось бы (тот чинуша так ни чего и не прочитал), но т. к. согласовывать придется в другом месте, то я не вижу ни каких способов как согласовать помещение меньше 15 кубов, если там будет чиновник, который про эти 15 знает.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там есть и про до 60 ;) Не будет же автор покупать котел в 200 кВт, да он и не влезет в то помещение.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я не буду спорить кто из нас прав, а кто нет. В моем случае факт остается фактом. Пусть у всех будут такие исключения и легкая дорожка на пути согласования газа.
    ...мне бы котел выбрать, как говорится, дешево и сердито. :)
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    нет, сам не греет, только с бойлером. но бойлер газовый это не бойлер электрический, гораздо удобнее штука .. В одноконтурном котле например с отдельным подключением бойлера приоритет идет на ГВ. Тоесть если вода в бойлере остыла котел полностью переключается на подогрев бойлера, а это условные 20 киловатт. 200 литровый бойлер нагревается за 3-5 минут ..
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    мечтааа:|:
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как мало я знаю...
    Мне тут мой установщик/прокладчик труб предложил следующую схему:
    2 контурный котел. Вода для мытья нагревается в котле и передается в электрический бойлер, который тратит минимум электроэнергии для нагрева воды, т. к. она уже в него поступает горячей. Эта схема поможет избежать скачков температуры воды. Как думаете, имеет место такая схема?
