1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Так я с Вами в этом согласен, батарея не нужна и к ней не призывал, так получилось, что Вы цитировали меня и грозно про батарею и скрипучую лестницу. А я не ожидал такого поворота, вот и понеслось! :)]
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Отличная схема. У меня так сделано - были скачки температуры при вкл и выкл котла. Бойлер всё сгладил.
    Ещё и дешевле, чем одноконтурный котёл+бойлер косвенного нагрева выходит.
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Производительность двухконтурного котла по гвс примерно 15 литров в минуту. Ровно столько же у хорошей душевой лейки. У тропического душа уже 20-25. Для тех кто жил в городе с нормальной подачей горячей воды переход на двухконтурник печалька. Непонятно еще как схему рециркуляции организовать в вышеуказанной схеме с бойлером .
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Имеет.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вы катастрофично кратки... А + и - этой схемы можете развернуть?
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Что-то не берет трубку мой монтажник поросенок, может отдыхать уехал :faq:
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    \А есть схема как это работает?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет схемы.
    Опишу: двухконтурный котёл. Сначала всё стандартно - вход в котёл холодной воды, выход нагретой. Вот эта нагретая вода идёт в бойлер на вход холодной воды, а с горячего выхода уже вода идёт на потребителя.
    На котле вода выставлена на 45 градусов. На бойлере около 40. Бойлер почти не включается в общем. Зато позволяет сглаживать горячую воду. Вот простой пример - умывание. Умылись и выключили воду. Пока чистили зубы и включили воду сполоснуть, то котёл сначала секунду думает, потом 2-3 секунды зажигание, потом 3-4 секунды до выхода на полную мощность и нагрев проточной воды. Получаем из трубы "зебру" - горячая вода-холодная вода-горячая вода. А из бойлера уже течёт постоянная вода +43.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ну вот я писал выше что, это будет постоянно обновляться вода в системе отопления, и что буде с водой из системы ели например отключат холодную воду а ты не узнаешь об этом и пойдешь мыться?
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @СерегаZet,
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Выше ответили - вода с отоплением никак не связана.
    Кстати, если отключается свет, то горячая вода есть в количестве запасённом гидробаком. Это приятный бонус, если в доме есть маленький ребёнок.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Попробовал поставить двери.
    Выбрали цвет ясень.
    Не хотел крепить двери так, чтобы пришлось насквозь сверлить короб и прикручивать саморезом, поэтому решил попробовать поставить на универсальный крепеж.
    Вот так получилось
    Держится отлично. Запенивать буду после обшивки стены. Из-за присутствия в центре крепежа овального отверстия есть возможность регулировки вылета короба в проеме - то что мне нужно, чтобы потом выровнять короб заподлицо со стеной коридора (саморез был вкручен в центре овального отверстия из-за этого короб и имеет возможность ходить туда-сюда. Еще плюсом стала легкая возможность регулировки короба по ширине, если вдруг сдавило дверь, то откручиваем часть крепежа загнутого на стену и прикручиваем подальше...
    Очень удобная штука - безврезные петли, просто счастье для не любителя работать со стамеской
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всегда было секретом для меня как же вставляются замки и ручки в полотно двери. Еще в детстве помню как это отец делал стамеской. Все оказывается очень просто, перо на 24 для защелки-замка, перо на 14 для ручки, сверло на 6 для стяжки ручек, стамеска для небольших работ по утапливанию лицевого контура замка.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А мне не понравились эти фиговины... непонятно как потом с ними доборы ставить и наличники.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Легко скроются за обрешеткой стены. В моем случае под 2 слоями гипсокартона, т. к. обшиваю без обрешетки. Чтоб не было горба на гипсокартоне над крепежом, в листе первого слоя вырежу паз вокруг крепежа, а вторым слоем гипсокартонаэтот вырез закроется.
