1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Крепите в стык. Стыки на стойках. Обрешетка под фасад на стыках по стойкам... и будет как надо, а не как у меня - смесь бульдога с носорогом...
    Но чтобы крепить по стойкам, изначально стойки каркаса должны быть расположены под изоплат.
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Lionspb, как раз таки производитель изоплата пишет про зазор 2-3 мм.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Покажите где. Искал не нашел.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Стойки сделаны под утеплитель с шагом 625. Поэтому планирую горизонтально крепить листы. Вот и думаю по горизонтальным швам наверное не делать зазора, а вертикальные на стойках сделать 3мм. Что посоветуете?
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня соседу строили дом рядом. Ему тоже листы крепили горизонтально и пропенивали стыки. Но его строители ему еще посоветовали с обратной стороны проклеить стыки скотчем. Он собственно так и сделал. Я бы тоже так сделал, но было уже поздно, т. к. был положен утеплитель.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    ... но стыки эти на стойках и закрываются они потом обрешеткой фасада. Получается, что стык закрыт с обоих сторон.
  7. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Илья, сомневаюсь, что скотч будет герметично держаться на обратной стороне изоплаата...вообщем, каждый решает по-своему этот вопрос:victory:
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Скотч не будет, бутиловая лента наверное будет, хотя поверхность Изоплата слишком волокнистая и лента может отделиться от плиты с частью волокон. Но в любом случае самый правильный метод крепления по стойкам с перекрытием стыков обрешоткой под фасад.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @GeorgeYu, спасибо за контакт. Созвонился с вашим монтажником системы отопления. Вполне вменяемый. Ценник ОЧЕНЬ адекватный, ну прям ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ. И что самое главное, у него есть компания, от которой он может сделать бумаги для газовщиков об ослуживании котла и допуску к монтажу.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Lineykin, он не мой я просто разместил объяву :)]:)]:)]
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    По поводу Изоплата. Тут я выступлю против. Делайте зазор на стойках в 2-3 мм. Обычно это делается гвоздями или саморезами (т.к. у них почти точная настройка в станках). Любой материал, а тем более такой влаговпитывающий как Изоплат расширяется и сжимается от температуры. А монтажная пена страдает только от ультрафиолета. Если вы её закрыли, то Вам и детям хватит. :hello:
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Монтажная пена страдает еще и от ограниченной пластичности. Как мне помнится допускается деформация шва не более 10%, а потом происходит "страдание" монтажной пены. :)
    Именно по этой причине пену не всегда хорошо использовать.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну со стыками на стойках более менее понятно. Там зазор сделать не проблема. И он дкействительно будет закрыт с обеих сторон. А вот что делать с горизонтальным стыком? Получается этот стык в воздухе. Вариант либо не делать там зазора, либо набивать еще горизонтальные бруски между стойками через 1,2м.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Объясните в мм. на см в квадрате. 10 % от какого количества. На стойке каркаса 45 мм. пены максимум (при правильном монтаже) 2 см. При вашем допуске это 4,5 мм. Чем не устраивает моё предложение в зазор 2-3 мм?
    Для этого существуют проекты и расчёт материалов. :hello:
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Проект есть. Но тут либо шаг стоек либо под утеплитель, либо под изоплат. У меня шаг по центрам 625 под утеплитель, что не позволяет смонтировать изоплат вертикально.
