1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Температура была -6-10.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет у НордСайда коричневого сайдинга. Переметнулся в сторону Tecos. На неделе приедет замерщик (услуга замерки бесплатна от дилера).
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Можно. Не вижу особых проблем.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Докумекал сайдинг в соответствии с его длинной (3,66 метра) и расположением стоек: Сайдинг 1.jpg Сайдинг 2.jpg Сайдинг 3.jpg Сайдинг 4.jpg
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Lineykin, Над дверью не хотите продолжить вверх тёмным?
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Продолжал - не красиво) Симметричные полосы на одной стене портят внешний вид. Да и все-равно эту стену будет разделять скат террасы.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я тут подумал, а что если сделать еще вот такие дополнительные полоски Изоплата? Там все равно 1 лист остался лишний на участке... Плюсы то "на лицо" утеплится контур оконного проема, а так же отрежется мостик холода небольшого участка оконного проема. Кто что думает? Оконный проем.jpg
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Lineykin, думаю над этим вопросом, но хочу использовать ЭППС.
    Если ЭППС, то с боков и сверху без проблем, а вот снизу под подоконник пока не знаю, жесткость чем-то надо обеспечить.
    С изоплатом вообще проблем не вижу, откосами закроется и все гуд. Теплее будет однозначно :super:
  9. Busters
    Busters
    Busters
    А насколько толщина изоплата перекроет монтажную пену (то есть насколько изоплат "залезет" на оконную раму это к тому как вы планируете ставить потом откосы и подоконник
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Для пены вокруг окон оставлено по 15 мм. Изоплат толщиной 25 мм. Получается, что изоплат перекроет всю монтажную пену и 10 мм оконной рамы.
    Ну подоконник тут не причем, т. к. он внутри, а я говорю про наружнюю сторону. Наружные откосы легко потом закроются: вплотную к окну ставится финишный профиль, в него загоняется околооконная планка которая прибивается к обрешетке (аксессуары сайдинга).
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Lineykin, я у себя сделал такую четверть из плиты Агепан, которой стены обшивал. Только она 40 мм.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А подоконник потом нормально установился?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Lineykin, подоконник внутри. Снаружи - отлив. Четверть я делал только с трех сторон. Снизу не делал.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Grandd6, @HukTo, я тут рассчитываю сайдинг и не понимаю, как будут подшиваться софиты на карнизных свесах. J-фаска расчитана на пошив подуглом 90 градусов, т. е. перпендикулярно стене (рисунок 1), а мне нужно, чтоб подшив был параллельно стропилам (рисунок 2). Вопрос: как будет обыгрываться карниз? Как мне считать?
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Смета на текущий момент.
