1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Илья, как вариант, доборными планками отделать дверные и оконные откосы... У нас вот так получилось, при том, что все стены отделаны вагонкой...
    Покупали в Оби.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Мой чудо строитель решил что достаточно будет доски 45*195 с шагом под утеплитель. Когда заметил, что балки перекрытия не сдвоенные, то было уже поздно. Но вроде не батутит пол... может квикдек перераспределяет нагрузку, т. к. шпунтованный... Сам бы я конечно сделал сдвоенные балки из доски 45*195 с шагом по утеплитель.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Красота страшная сила. Очень хорошо получилось у тебя!
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я так же хотел сделать. Потом решил, что проще сделать из доски 45*195 с шагом 40 и засыпать эковатой.
  6. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Кстати, по поводу батута, не батутит он при ходьбе или если попрыгать на нем?
    Допустим детишки решили по беситься, попрыгать... что как тогда?
  7. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    В проекте КД-58 (с каркас-инфо) перекрытия из 50х200 с шагом 625 мм. Пролет 3700 мм. Бриджинги по середине.
    Бросил на середину 10 листов OSB-3 2500х1250х9мм общей массой ~170 кг, попрыгал (я ~75 кг) - "батут" чувствуется, но амплитуда очень небольшая - пара-тройка миллиметров, по ощущениям. батут.jpg
    После устройства черного пола из фанеры 18 мм и доски пола 32 мм, ожидаю отсутствие эффекта.
  8. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Прошу прощения. Немного не так. Со стопкой OSB чувствуется просадка на несколько миллиметров. К сожалению, не замерил. Прыжки не вызывают батута т. к. стопка тяжелее меня. Достаточно жестко.
    Легкий батут (ощущение как по тонкому ламинату на толстой подложке или по линолеуму) чувствовался, когда листов еще было не 10, а 5-6 (соизмеримо с моей массой) и в прыжке.
    Для себя, эффект признал несущественным, а перекрытие годным к эксплуатации.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А я кое как поменял нашу отечественную Дарину (электро) тоже нашел за 7500 но когда дома открыл духовку и у видел сквозное отверстие диаметром 2,5 см был ошарашен. Прикинул что из духовки будет выходить температура в 200-250 градусов сразу в стену да еще и с дымком, и запаковал и вернул покупателю. Потом поехал в Эльдорадо и взял в рассрочку Ханса керамику + направляшками и прочими удобставми. Ни сколько не жалею ;)
  10. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @СерегаZet, у меня Ханса пошла мелкой сеткой, где пластик примыкает к варочной, но ей лет 6 примерно...
    поняла, что след. хочу с утопленными кнопками...
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    При ходьбе не батутит. Прыгал - есть небольшой прогиб, но совсем не заметный. Дети пока не бегали по 2 этажу...
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Посмотрим как моя будет фурычить. Дырок лишних нет. Если что - верну в зад)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Мне показались хлипкими эти кнопки, ну и супруга хотела любую но не белую:)]
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    В Икее продаются отличные варочные панели газовые, правда если нужна духовка, то нужно брать отдельно
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В нашей деревне нет такого магазинчика:)]
