1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А какой примерно перехлест? И каким образом достигалась вертикальность второго слоя? Допустим, первый слой просто крепим по стойкам без выравнивания. Но вторым хотелось бы сделать поровнее. Если просто прикручивать к первому, то вероятно ничего не изменится.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Перехлест горизонтальных стыков - 270 мм (27 см).
    Перехлест вертикальных стыков - минимум 600 мм (по стойкам), но чаще всего через 2 стойки - 120 мм.
    Первый слой крепится к стойкам, Второй слой тоже крепится к стойкам. Да, второй слой идет полностью по первому.
    Вся фишка в том, что мой дом строился из сухой КАЛИБРОВАННОЙ доски, все стены ровные и нет выпирающих стоек относительно других стоек да и стены все по уровню. Мой гипрочник даже был удивлен этому. Поэтому проблем с вертикальностью не было...
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это Ваше решение или есть какой то норматив?
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Это мое решение. Вышло оно исходя из реалий высоты стены и размера листов. Высота стены 2670. 2670 - это 2 полных листа горизонтально (1200 мм) + кусок 270 мм. Первый слой 2 полных листа снизу+ кусок 270 мм сверху, второй слой 2 полных листа сверху + кусок 270 мм снизу, ну или наоборот.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я сразу подумал, если бы делал гкл в два слоя, то сделал бы первый горизонтально, а второй вертикально, так сказать для полной монолитности. Люблю себе трудности придумывать :)
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Да, это все объясняет, тогда проблем никаких. Я легкомысленно отнесся к доске, поэтому страдаю морально и физически. :(
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    В моём случае это не реально. Я бы тоже сделал вертикально, но расстояние между внутренними стенками стоек под утеплитель 585 мм. Получается 585+585+50+50=1270, а лист гипсокартона 1200 мм. - не дотягивал он до следуещей стойки.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    В очередной раз пришлось себе пробивать дорогу через руководство Ленэнерго. Через 2 часа перезвонили из Ленэнерго и сказали, что во вторник все могу забрать... Радует, что у руководства компаний стоят вменяемые люди, которые реагируют на заявления молниеносно. Вся суть на скане заявления.
  10. Qaz111
    Qaz111
    Qaz111
    Добрый день Lineykin. Прочитал Вашу тему с первой страницы, т. к. сейчас стою перед выбором из чего как строить. Скажите, пожалуйста, а чем Вы планируете обшивать потолок на мансардном этаже?
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    В одной комнате потолок зашит гипсокартоном, т. к. в комнате дочки жена захотела поклеить облака на него. В остальных будут панели МДФ.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Сделал каркас под площадку лестницы из сухой строганной доски
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Купил таки на пробу светодиодный встраиваемый светильник на 18 ватт. Светит классно.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну вот как так выглядит радиатор с трубами по наружке
  15. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
