1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. borussia
    borussia
    borussia
    Скажите, а изоплат крепили ершеными гвоздями 60 мм, те что в смете описаны? Спасибо.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, именно ими.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как обычно - пластик гнётся, а по стропилам софита надо чуть больше.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Несколько фоток со стройки. Сорри за качество - снималось на телефон.
    За то время, что не было фоток, была проделана следующая работа:
    Дом обшит полностью изоплатом, обработаны антисептиком все лаги и стойки первого этажа на 1 метр. Установлена сетка против грызунов, вставлен пенопласт между лагами - сверху минвата, утеплена половина дома, укладывается Квик Дек.
    IMG_20141223_202136.jpg IMG_20141223_202145.jpg IMG_20141223_202633.jpg IMG_20141223_202656.jpg IMG_20141223_202720.jpg IMG_20141223_202729.jpg IMG_20141223_202805.jpg IMG_20141223_202826.jpg
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    От сайдинга отказался, думаю в сторону Фахверка. Раскладку уже накатал в СкетчАпе:
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Lineykin, скажите, пожалуйста, Вы и шаг стоек под Изоплат расчитывали? Чем он лучше ОСБ?
    Какая высота потолков получается в чистоте?
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Rimma777, шаг стоек расчитывался под утеплитель, поэтому изоплат пришивался горизонтально, а не вертикально. ОСБ и Изоплат совершенно разные материалы и для разных целей.
    ОСБ - придает жесткость каркасу, соответственно не нужны укосины при строительстве - собственно и все)
    Изоплат - ветровлаго защита, звукоизоляция, доп. теплоизоляция, но нужны укосины при строительстве.
    Высота потолка в читоте первого этажа будет 2700, второго этажа 2500.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Lineykin, а внутри чем будет закрываться?
    И из каких соображений выбрали Изоплат? При его применении не нужна дополнительная ветрозащита? Как стыкуются листы? Может юыть фото есть поближе?
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Внутри пароизоляция, потом гипрок.
    Изоплат выбран из соображений, чтоб уменьшить так называемые мостики холода, т. е. отрезать прямой контакт деревянных стоек с холодным воздухом снаружи, + изоплат имеет свойство звукоизоляции, + дополнительная теплоизоляция, + ветровлагозащита, вообщем одни плюсы). Листы у меня пришиваются в разбежку к стойкам с зазором между листами 3 мм, которые потом запениваются. Дополнительная ветрозащита не нужна.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Lineykin, внутри чем будете отделывать? Вагонка? Да, и сразу спрошу - внешняя отделка чем?
    Как долго может простоять без наружной отделки? Или сразу надо закрывать?
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Внутри гипрок, на гипрок обои. Можно и вагонкой. Внешняя отделка чем угодно, делаете обрешетку по изоплату и обшивайте дом чем хотите. Без наружней отделки у меня уже 2 недели стоит. Вот тут почитайте про все преимущества изоплата:
    https://www.isoplaat.ru/wind_barrier_board.htm
    http://www.ekoplat.ru/content_5
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Lineykin, вопрос, Изоплаат скорее всего очень плотно не прилегает к стойкам, остаются (наверное) небольшие щелки, Вы там заделывали чем-нибудь или это всё за
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Lineykin, Собираюсь сам строится, поэтому ломаю голову по поводу пирога стен и пола, исходя из своего опыта можешь подсказать?
    Т. к. планирую делать все сам, может быть помогут 1-2 человека, поэтому многие вопросы нужно понимать самому, дом планирую в 2 этажа (второй мансарда)
    Буду признателен за советы и помощь!
  14. Petruhin
    Petruhin
    Petruhin
    @Lineykin, слежу за вашей темой, не могли бы выложить фотографии, как сделан пол снизу первого этажа. (планирую стройку в следующем году и все ломаю голову над конечной конструкцией пола, т. к. дом тоже будет на винтовых сваях)
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Пирог могу посоветовать только один: паропроницаемость пирога должна увеличиваться изнутри наружу. А вот какие материалы вы будете использовать, это уж Вам решать. Если хотите совета, то давать его не осмелюсь, но могу предложить мой вариант, который я выбрал изнутри наружу: 2 слоя ГКЛ - пароизоляция - стойки каркаса с минеральной ватой - Изоплат - обрешетка - обшивка фасада на ваше усмотрение. Ну вот как-то так...
