1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Для получения ТУ дом не нужен. Так что лучше уже сейчас подайте заявку, т. к. делать их будут 30 дней. На момент приезда проектировщика, в тех. комнате не было одной стены, да её и сейчас нет, т. к. нет лестницы, и это не помешало проектировщику сделать проект. Главное, чтоб были перегородки, на которых будет крепиться газопровод и котел.
    По топосъемке не подскажу, т. к. она начала мне говорить, что в ней должно быть, но я её прервал, спросив: Есть ли у Вас контакт, кто знает как и за не дорого, чтоб я сам не искал и не объяснял. Она мне и дала контакт. Так, на вскидку, если газопровод подземный, то на топосъемке должны быть указаны все подземные коммуникации (эл-во, слаботочка, водопровод, канализация, люки и т. д.) с привязкой к дороге. На топосъемке обязательно наличие "пятна" дома, т. к. наружний проект планируется от него до места врезки.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @СерегаZet, я живу в 10 км от @Lineykin, заморочек может вышло и меньше, но денег - в два раза больше!
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Итак...
    Натянули потолок в Гостинной и Коридоре.
    Матовый, Китайскай), бесшовный.
    Профиль ставили на "ежи" (саморезы крест накрест), т. к. стены из гипсокартона.
    В коридоре 2 светодиодных светильника по 8 Ватт.
    В Гостинной 2 плоских светильника.
    Цена вопроса
    Кухня-гостинная (23,5 кв. м) - 8500 руб.
    Коридор (6,5 кв. м) - 4000 руб.
    Вся электрика по свету разведена под потолком.
    Итого: 12500 руб. (работа+материал)
    Устанавливал человек с 8 летним опытом. Частник, работает на себя. Как сами видите, ценник очень гуманный, дешевле не найдёте. Зовут Сергей. тел: 8 (981) 708-29-37 Охарактеризовать его могу только с положительной стороны. 2-й этаж буду делать с ним.
    IMG_20151114_125005.jpg IMG_20151114_124935.jpg IMG_20151115_121102.jpg IMG_20151115_121035.jpg IMG_20151115_183302.jpg IMG_20151115_121440.jpg IMG_20151115_121406.jpg
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Прикольный блок увидел в магазине Минимакс для наружных выключателей и розеток. Т. к. у меня наружка, с удовольствием его купил, тем более, что стоит копейки... Ну и выключатели к нему...
    Производитель Legrand.
  5. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    Как-так под потолком? На фотках не вижу, где она (разводка) там может поместиться...:flag:
  6. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    И про ежи поподробней, какие плюсы дает такой крепеж?
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вот это расстояние от лаг до профиля потолка 5 см. Этого достаточно, чтобы сделать разводку.
    Разводка сделана без распред. коробок, т. к. провода специально на каждый выключатель бросались от распред. щитка, поэтому под потолком нет соединений, а просто провода. Забыл сфоткать, но думаю доходчиво объяснил. Проходы под провода в перегородках делал буром по дереву. Проходы тоже под потолком.
  8. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Да там места море !
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вот тут я ничего не могу сказать. Все отдал на откуп установщику. Он же, якобы, профессионал. Крепление ежом через каждые 8 см. Сказал, что ничего не вырвет тогда.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    После того, как я понаблюдал установку натяжных потоков одним человеком, желание их когда либо самому ставить совсем отпало.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Хочу таки сам попробовать. Тканевые, которые не надо греть и можно спокойно натягивать и снимать.
    Кстати хотел так же сделать ГКЛ, в смысле не шпатлевать весь лист, а только стыки. Остальной покрасить белой краской. Так вот мне мастера сказали, что шпатлюется лист целиком, чтобы потом, когда обои будешь менять, не оторвать их вместе с картоном. Задумался...
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Хз, я отдирал от гипсокартона обои на флизелиновой основе и все ОК.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Lineykin, подскажите про краску для выравнивания цвета гкл какую использовали? заранее спасибо, да по поводу отдирания картона с обоями Владимир Роракота говорил что главное все загрунтовать предварительно.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, он все правильно говорил, так и нужно по идее делать, но я пошёл по другому пути, т. к. не было желания разводить опять штукатурные работы, потом шлифовка - пылища опять.
    Про краску уже писал и даже фото выкладывал... Краска супер белая, глубоко матовая, латексная, вододисперсионная марки Luxens (Леруа Мерлен)
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Не загрунтовать я имею в виду и Владимир насколько я понял тоже грунтовкой типа глубокого проникновения, жижа такая в квартирах её еще используют для закрепления штукатурки, есть специальные разновидности для гкл, грунтовкой прошёл и через пару часов красишь
