1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    "Вино в саду",но себе бы "венецию" выбрал
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Максим, в моем приобретенном наборе антенна ловит до 60 км. Т. е. как я понимаю, она мощная. Я же могу от нее сделать разветлитель еще на 2-3 ресивера?
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Я думаю, можно. Купи разделитель антенный типа такого. Будет небольшая потеря сигнала, но этого телек не заметит.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Образование конденсата снаружи на стенках бачка вызывается двумя факторами. 1, Высокая влажность в помещении. 2. Очень холодной поверхностью бачка. (Ну это азбучные истины).
    Как бороться с первым тут нужно решать каждому самостоятельно. Со вторым вопрос для практического решения посложнее. Я бы не делал явный подмес горячей воды в виду сложности технического решения. Я бы поставил в трубу подвода какой-то саморегулирующийся подогреватель (это наиболее эффективно будет) или кабельный подогрев воды прямо внутри бачка (это менее эффективно, так как быстро не нагреет заполненный моментно холодный бачок).
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т. е это менее сложный вариант? ;)
    У нас проблема это слишком холодная вода, которая поступает в бочок.
    И тут вариант только один ндо ее как то подогреть, а как тут уже много вариантов:aga:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я ж смотрю от лица электромеханика :)
    А с подмесом нужно обязательно городить в двух подводах до точки смешения регулировочные вентили, ставить в двух ветках надёжные невозвратные клапаны (иначе подпор из холодной системы в горячую (или наоборот) будет обеспечен.
    Вариант установки в бачок двух заполнительных клапанов мы же не рассматриваем? :aga::)]
  7. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    Я бы кардинально конечно решил эту проблему, поставив инсталяцию, бачки у таких систем из пенопласта, с низкой теплопроводностью, конденсирует там только подвод, который из металла. Подводку можно завернуть в шубку из энергофлекса...
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тогда проще завести горячую воду на унитаз и забыть обо все таких сложностях (это был мой вариант первоначальный)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как вариант - да, но есть и минус - нужна очень хорошая вытяжная вентиляция в санузле после нажатия кнопки на бачке :aga:
    Илья, прости нас, развели мы тут унитазные вопросы.
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Еще можно трубу до бачка крутануть по всему дому, вода в трубе будет прогреваться до комнатной :aga:.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМХО проще всего выкинуть нафик бачек и поставить друкшпюлер (нет это не название немецкого порнофильма, хотя и похоже :aga:)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если не ошибаюсь у ТС тоже есть водонагреватель, и при спуске бочка сразу в него будет поступать не кипяток (если конечно никто в ванной не мылся/моется), а вода из труб, которая не очень высокой температуры,
    Если не ходить один за одни в туалет (не считая утра), то вполне думаю будет нормально.
    Надо тестировать :)]
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Может тогда трехходовик термосмесительный? тотже валтек гдето 2,5 тысчи в Вологде стоит?
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    у меня унитаз бюджетный и куплен в леруа за 2,9. Дороговато ему (унитазу) будет бонус в виде такого клапана:)]
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    это не ему это Вам ему на конденсат на бачке вообще пофиг:aga:, да и цену я назвал из сети с ценником совсем не леруа
