1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Обычно перед тем как изобретать что-то лучше ознакомиться с тем что уже изобретено, в подавляющем числе случаев уже есть отличные и недорогие решения.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С таким смесителем как Илья нашёл - и даже вопросов нет!
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    В подавляющем, да! Но если так думать, то можно вообще остановится на одной ступени развития. Жить будет неинтересно. Это мое мнение, и не навязываю.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "испарина" на бачке появляется от повышенной влажности в помещении. В придачу температура поступающей воды значительно отличается от Т воздуха в помещении. Самый простой метод- отвод на санузел отдалить от ввода воды максимально. Идея проста- обьем воды бачка находится в обьеме подводящих труб. Уже прогретая вода комнатной Т поступает в бачек. О вентиляции туалета уже упоминали. Как вариант- установка гидробака на 100-150л на весь дом или персонально перед унитазом на 50л. Вода ВСЕГДА будет комнатной температуры. Приблуды типа термостатических кранов (фото выше). тоже вариант. но если подводящий ГВС без циркуляции, вода остынет и в бачек все равно пойдет холодная. Если смотреть на конденсат надоело. лучше поставить бачек скрытого монтажа или инсталляцию. Там бачки пластиковые в теплоизоляции. Теплый влажный воздух санузла не должен касаться стенок. тогда все будет сухо. Всякие электронагревы для этой цели- от лукавого, не усложняйте жизнь! :). Кстати наличие 2х санузлов в коттедже более 4 человек избавит от конденсата. Вода сама собой дойдет до кондиции.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Не усердствуйте сильно:). Унитаз может лопнуть:)].
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это простой метод на этапе проектирования, когда уже все сделано - как-то не слишком просто выглядит перепланировка дома с переносом всех этих труб, фитингов и прочего сантехнического хозяйства.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В предыдущем посте немного ошибся:). Эта штуковина нивелирует броски давления и только. Как запас воды она работает некорректно. Надо согласовывать срабатывание датчиков давления на вк и выкл насоса. В простом случае вода (из бака) просто не успевает вытечь, включенный насос запирает бак при работе унитаза- вода идет из скважины. Тут подойдет емкость вход-выход. (типа водонагревателя 10-20л). прибывающая вода просто выталкивает "теплую" к унитазу.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :). Эт как всегда! Недавно хозяйка захотела инсталляцию. Купил. правда без уника (думаю сама на вкус его выбирает). После долгого размышления побоялась подвесной - купила ПРИСТАВНОЙ. Ну они как известно "не однояйцевые близнецы":)]. Тут как всегда пришлось "топором и пилой"... "подружил:aga:
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В принципе можно "притушить" подачу воды в бачек (если народ правильно питается) бачек просто не успеет найти свою "точку росы". Вода в бачек одновременно вливается и выливается. Если конечно идут толпой ;). тогда ясно дело- дисциллированная вода...
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Развели... проще срать на улицу бегать :)]
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    На улице жопа конденсирует:)]
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Поздравляю с переездом. Очень быстро и продуманно получилось.
    Насколько комфортны полы? Изучаю тему с теплыми полами в каркасниках. Очень уж не хочется в "чунях" ходить.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну вы, видимо пропустили мой пост о полах. На улице -5, дома +25, все ходим босиком. Сын 1 год ползает по полу в одной майке. Вообщем, пол теплый. Теплых полов у меня нет. Если сравнивать с квартирой, то в каркаснике пол теплее. Если что, пирог пола снизу вверх: сетка от грызунов, лаги 200 мм, между ними 100 пенопласт, 100 мм минвата, пленка техническая, квикдек 22 мм, хвойная подложка 3 мм (не помню, то штейко, то ли изоплат), ламинат 8 мм.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну это радует. У меня снизу вверх лаги в них OSB 9мм, пленка, 200мм+50мм эковата, ОСБ 22мм ну и далее ламинат на подложке. Думаю не холоднее, чем Ваш пирог должен быть.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты наверное даже не подозревал, что тема про унитаз даже переплюнет вечные электрические баталии)
