1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Попа к мозгам гораздо ближе. чем ноги:). На ноги носки можно натянуть. а там - комната созерцания...Сидишь. смотришь по сторонам- и бац лужа на кафеле..Вот всякую фигну и придумывают. Проще взять тряпку и вытереть лужу и проблем нет. а то термостат. греющий кабель...:)]. Так что там с полом- скрипит? :)
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На самом деле тема про горшок интересна. Я первый раз про такое услышал и тем более увидел на фото. Есть над чем задуматься. Я бы наверное просто повесил маленький закрытый бак литров на 30 под потолок и все. Просто как промежуточную емкость.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    И получишь тот-же конденсат, но уже на этом потолочном баке. Если же его теплоизолировать, тогда конденсат опять будет на сливном бачке. Плюс придется выкраивать место под бачек, закрывать его чем-то, что-бы глаза не мозолил, думать куда этот конденсат будет стекать, подводить к нему воду, отводить от него воду.
    Куда как проще поставить подмес, он небольшой, можно разместить где удобно, один раз настроить и забыть о его существовании.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А бак-то какой? Под давлением? Или без давления со своим заполнительным клапаном? Такой вариант совсем не прост. Вариант Ильи самый простой.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, если честно, то был немного удивлен тому, сколько не равнодушных людей по этому поводу высказалось, аж такой получился мини "мозговой штурм"
  6. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Lineykin, а когда снег с крыши будет падать не снесет он вентиляционную трубу? А на кухне, где плита тоже есть вентканал? Куда он выходит?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Опять же повторюсь- не надо усложнять себе жизнь! Конденсат на бачке из "песни" про плачущие окна и ледышки на стекле. Априори бачек теплый и его "теплоты" вполне хватает нагреть приходящую холодную воду без образования конденсата, если толпой сразу им не пользоваться и при высокой влажности в помещениях. Задумайтесь лучше о системе вентиляции и санузлах на каждом этаже коттеджа. Ну а по вопросу- можно то и другое:). Проще кастрюлька с водой рядом с унитазом:)].(аналог бака без давления). Выполнили долг- вылили и всё сухо.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну не должен он падать:). Он должен таять. Специально и делают снегозадержатели, чтоб и наголову не слетело и трубы целы. Ну а проще- лопаткой его, лопаткой! :)]
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну хрен знает, сойдет ли он с мягкой кровли? Дом ПМЖ, его там много скапливаться не будет.
    Вот с металлочерепицы сошел бы 100%.
    Даже если и скопится и вдруг решит сойти, то и хрен с этой трубой. Я ее делал для галочки, чтоб получить Акт на дымовентиляционные каналы, т. к некоторым структурам прикакалось так и никак по другому)
    На кухне есть вентиляция, но фотки нет. Выходит на крышу.
    От вытяжки нет вентиляции, она сейчас работает через угольный фильтр. Если не понравится так, то присоединю к вентиляции.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вот честно, ну с трудом я верю, что проблема в вентиляции. Представьте себе жароке лето, на улице +25, ветерок дует "вентиляционный", достаете бутылку пива из холодильника, а она гадина сконденсировала, да еще прям на улице, да еще и на ветру - вывод: вентиляция на улице некудышная.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Lineykin, у вас за унитазом проходит труба с горячей водой. Она тоже может давать свой вклад в запотевание бачка. Попробуйте ее теплоизолировать (можно временно накинуть что-нибудь).:hello:
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)].с пивом вы правы. Стекла в доме тоже отпотевают:). Горячую воду туда не подключишь. Вообщем давайте подытожим, вариантов немного. Самый бюжетный - домработница:). Как ни зайдешь- бачек сухой! ;). Другой вариант- смесительный клапан. Отпадает, если уже все сделано. В придачу нужна циркуляция гвс. Клапан хитрый, требует обратный клапан и обслуживание. Может дать дубу (при нашей воде) и горяченькая пойдет в унитаз. При работе на системе надо будет не забывать отключать и горячую. При перерыве в гвс-опять конденсат. Еще вариант- бак на 50л для самоподогрева воды до комнатной (водонагреватель или гидробак эт уже детали). Тоже не сахар- надо территорию. доп трубы и опять же "машину времени" вернуться в до ремонтное время:). Поверьте опыту- не усложняйте жизнь. Пусть останется "мертвой веткой" коттеджной цивилизации. Ну не та проблема:). Дома к примеру у нас (хрущь) нет циркуляции ГВС и по утрам вместо горячей идет холодная. Остался висящим водогрей (слава богу уже лет 5 воду на лето не отключают:victory:). Думаю давай устраню эту проблему. Подключил водогрей по горячей. Остывшая за ночь вода идет в горячий водогрей, смешивается и через 5сек у меня из душа течет горячая. Отработала уже год.
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вы так много написали, что среди многообразия ваших вариантов есть совсем утопичные, что позволяет мне с вами не согласиться из-за вашей прямолинейности предложений, которые ведут к увеличению трудозатрат, а как следствие и дополнение материальных издержек не соизмеримых с обширностью проблемы приводя меня в замешательство из-за отсутствия конкретики решения возникшей ситуации...
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, спасибо, я думал об этом... Вода входящая в дом и правда очень холодная. Одну трубу утеплю, но термостический смеситель постараюсь завтра купить и поставить... Лужа прям мне покоя не даёт...
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Идея к унитазу: взять чеплашку и тудой феншуйных камешков, подставить под откуда капает - и феншуй и недорого, совет бесплатный, можешь не благодарить, вопрос закрыть :hello:
