1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да уж наломали тут копья по поводу знаний, покованности, строителей, контроля процесса и мн. др. Если читаете мою тему, то думаю и это читали...
    Абсолютно согласен, что смотреть надо, но не просто смотреть, а со знаниями, а чтобы знания получить, надо учиться, а чтобы учиться - время свободное, а его ну ваще сложно найти, работа, дети, контроль процесса стройки и мн. др.
    Я на вас вообще не обижаюсь, а даже радуюсь, что моя тема Вам не безразлична!
  2. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    И всё таки лучше найти время, а не то получится как тут- https://www.forumhouse.ru/threads/338996/page-104#post-14515653
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да уж. все о разном горюют... я сделал 100см от чернового пола и одно время горевал, что так высоко... Правда мебели кроме стола и дивана у окон не планировалось.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    ванну, конечно (это не шутка),очень будет классно, а на окно шторки(-у,ролло,или римскую, например),не нужно, эакрыл, нужно, открыл.
    Да простит меня ТС.
  5. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Доброго времени суток. Очень понравилась Ваша тема. Одна из не многих, где мало спора и много дела. Подскажите, укосины в стенах врезаны в стойки, когда изнутри вставляется утеплитель получается он не до конца на ширину стойки заходит рядом с укосином т. к. укосин мешает? Или это как-то по другому. На фото не видно т..к. сначала зашили изоплатом.
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    подрезать по форме укосины - это не сложно и не долго.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо.
    Честно говоря, не очень понял из вашего вопроса, что где мешает...
    Постараюсь объяснить:
    Укосины врезаются с наружней стороны. Зашивается изоплатом.
    Утепляем с внутренней стороны. Стойки 150 мм, глубина укосин 50 мм.
    Сначала вы утепляете минватой толщиной 50 мм, вырезая маты под косины.
    Второй слой уже проще, просто вставляете мин. вату толщиной 100 мм.
  8. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Спасибо, точно про 50 мм забыл. Мы практически соседи, у нас участок в массиве Блудное на Южном шоссе. Тоже на форуме несколько лет читал, скоро созрею до дома. Баню уже осилил.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Даже под укосину из дюймовки в мате утеплителя легко делается выборка при помощи ножовки. Прижимаем мат по месту к укосине, снимаем, на нем четко виден след от укосины. Ножовкой надрезаем по краям и аккуратно ножовкой плашмя к мату подрезаем утеплитель по толщине на глубину 25-30 мм. Делать проще чем описывать. :)
  10. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Подскажите
    - внутренние стены у Вас какой толщины стойки? их сразу собирали или после укрытия пола?
    -во внутренние стены звукоизоляционные плиты или те же что на внешние - утеплитель?
    - на внутренних стенах надо пароизоляцию или только на внешние т. к. там разница температур
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    По вашим вопросам видно, что тему не читали... Все что вы спросили - описывалось с массой фотографий.
    1) Стойки внутренних стен 150 мм. Многие делают 100, но я сделал 150 для большей звукоизоляции.
    2) У меня не "платформа", стены ставятся, когда ещё пола нет. Не для нашего климата "платформа".
    3) Тепло, звуко, ветро, влаго защитные плиты Изоплат только на наружных стенах. Мин. вата абсолютно во всех стенах.
    4) Пароизоляцию нужна только на внешних стенах. На внутренних стенах можно мембрану или крафт бумагу.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И всё-таки это модификация платформы :)
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Согласен, но в данном ответе пытался донести, что пола как такового нет. Стены ставятся на лаги с доп. перемычками под пенопласт... Сам пол уже покрывается, когда весь каркас построен, под крышей и зашиты стены Изоплатом.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Красил Люксенсом новую имитацию бруса. Цвет "Сосна". Радовался ровно год. Сейчас он во первых выцвел, во вторых на дереве местами (на теневой стороне) появились черные точки.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо. Хорошо, что я взял Неомид, т. к. Люксенс не дотянул до моих критериев насыщенности цвета. Чёрные точки..., как думаете от чего они? В тени мухи любят тусить, может нагадили?
