SIP дуплекс в подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vag13, 09.11.14.
  1. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Обвязан фундамент, кладется брус под нулевое перекрытие, брус 200х200, все дерево обрабатывается гламурной розовой защитой, по месту все промазывается битумным лаком (правильно называю, нет?), ну на фото все есть.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем септик а потом битум?
  3. Ivan_Uhanskyy
    Ivan_Uhanskyy
    Ivan_Uhanskyy
    Септик это огнебиозащита дерева, а битум это дополнительная защита от влаги которую выделяет земля.
  4. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Дада, мое мнение именно такое)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем нужна огнезащита если битум горюч? Можно просто не покупать тогда все эти вещи, а попросить на любой автобазе или сервисе т. н. отработку. Уж 20 литров всегда найдется.
  6. Ivan_Uhanskyy
    Ivan_Uhanskyy
    Ivan_Uhanskyy
    СВОЙСТВА: огнебиозащиты
    • огнезащита: обеспечивает 1 и 2 группу огнезащитной эффективности (при низком расходе!)
    • срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет
    • антисептик: обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами
    • срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет
    • тонирует древесину в красный цвет для контроля качества проводимых работ
    СВОЙСТВА: битумной мастики
    Битумные мастики это надежная и долговечная защита от влаги и превосходная, проверенная годами эксплуатации, гидроизоляционная защита. Плюс мастики в ее надежности и длительном сроке эксплуатации.
    А можно и по колхозному отработкой
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тогда достаточно просто битумом обработать. Никакие жучки там жить не будут. Битум закроет и от влаги и от жучков.
  8. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Рад, что в моей теме дискутируют настоящие специалисты, ибо в споре рождается истина.
  9. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Появился пол первого этажа, пол собирается из половинок сип-панелей, между которых вкладывается брус, снизу все промазано битумным лаком, все места сочленений и стыков запенены и завинчены желтыми саморезами. Самое интересное впереди.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По фото так и хочется развернуть панели, не очень видно швы разбегаются.
  11. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Ну и вот еще
  12. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    да, швы в разбежку.
  13. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Размечены стены первого этажа и через день почти все стены уже стояли, погулял по комнатам, в состоянии легкой эйфории, это ДОМ)
  14. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Появились стены и балки перекрытия первого этажа, двутавр + усиленная, нормальные фотки будут позже, сейчас только ночные.
  15. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Еще немного фоток перекрытий и стен. жду когда можно будет походить по 2ому этажу, там пока только балки, черновой пол появится позже. Сезон для стройки не самый пригодный: темнеет рано, от снега и инея скользко, но думаю все будет в порядке и в срок :)
