Не работает батарея отопления в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Каринка6, 09.11.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Согласитесь, что и в этом случае, при открывании крана Маевского выходил бы или воздух или вода. А раз ничего не выходит из Маевского, то получается, что радиатор вообще отсоединен каким-то образом от системы.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Не обязательно.
    В системе давление низкое, воздушную пробку может просто не продавить.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это как это "низкое"? Зачем воздушную пробку куда-то "продавливать"? Её просто нужно было бы выпустить через кран Маевского.
    В закрытой системе давление должно быть примерно 1,5-2,0 Бара, а не 0 мБар!
    Обязательно был бы слышен свист выходящего воздуха или была бы струйка воды из крана Маевского, если бы радиатор хотя бы одной трубой соединялся с остальной системой отопления.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, если Вы такой грамотный (а может -экстрасенс), что не видя самой системы можете дать диагноз - флаг Вам в руки. Это все надо проверять на месте, а не трепаться языком.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Согласен, но если поставлена например группа Мейбис, то в ней на обратке стоит обратный клапан который запрет радиатор. Могу конечно ошибаться. Второй вариант закрыта запорная арматура. Третий вариант обратные клапана в самих коллекторах. Так что лучше спецы на место.
  6. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Здравствуйте, спасибо за отзывы. Спеца ищем, как-то сразу не находится. Еще и муж не всегда свободен. Сегодня муж открутил конвектор, а он пустой. Есть подозрение, что и батарея без воды. От коллектора трубки отходят холодные. Сейчас еду на место. Сделаю фото.
  7. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    В системе давление 2 бара и оно постоянное, т. е на протяжении трех дней не падает
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да-к, это самый простой вариант. Но не всегда, "умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт", оптимальный и безопасный. Посему, для желающих предложен рекбус/кросворд, чтобы мозги мхом не обрастали.
  9. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Добрый вечер, отчитываюсь. По приезду никаких изменений не произошло. Но... проделали ряд манипуляций.
    1. Открутили на неработающей батареи кран Маевского, а воды в ней нет. Но была, видно по каплям.
    2. Открутили внизу какой то клапан или затычку, вода слилась и больше не поступила.
    3. Открутили клапан с противоположной стороны от крана маевского, тоже воды нет.
    Вывод: в батарее вода была, а сейчас ее нет. Давление системы постоянно. IMG-20141110-WA0000.jpg IMG-20141110-WA0001.jpg IMG-20141110-WA0003.jpg IMG-20141110-WA0003.jpg Батареи
    IMG-20141110-WA0002.jpg Теплый пол
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Каринка6, если была то уж никуда не делась бы. Вы уверены что этот радиатор и конвектор были горячими?
  11. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Горячими может и не были, но теплыми точно. Про конвектор сказать не могу, в из радиатора вода вытекала из нижнего клапана, да и маевский мокрый.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Каринка6, посмотрите не перекрыт ли мультифлекс (узел нижнего подключения) под радиатором. Если есть время сфотографируйте котельную. Хорошо бы проверить открытие клапанов на колекторе радиаторов и ТП.
  13. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Спасибо. У мужа возникла мысль о неработающем клапане на коллекторе. Завтра проверит, поменяет местами. Отчитаюсь.
  14. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Добрый вечер. Отчитываюсь. Все работает. Дело было в закрытых клапанах входящих труб на коллекторе. Посмотреть на выходящие трубы в радиаторы ума хватило, а на входящие с радиаторов - нет. Но сами разобрались, без спецов. Сейчас сгоняем воздух и регулируем давление. Всем спасибо за советы.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
