Не работает батарея отопления в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Каринка6, 09.11.14.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    :victory:Молодцы!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это было сказано через час после Вашего выхода в эфир!
    Это совет через сутки.
    Понедельник, вечер.
    Вот поэтому награды и проходят мимо героев!
    @Каринка6, Хоть по *плюсику* нажмите СПЕЦАМ. Мелочь, а приятно!
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста.
    Есть котёл дизельный 15квт
    Выход и вход в котёл ПП 32. Трубы отходят на гребёнки и переходят в МП 16 на каждую батарею своя подача и обратка.
    Систему запустил, все грело, воздух стравил со всех батарей, есть автоматические воздухоотводчики на самой высокой точке у расширительного и в группе безопасности у выхода горячей с котла - оба исправны.
    Батареи алюм500 12-12-7-18 секций - все грели отлично ! Даже при закрытых кранах на 85% циркуляция и прогрев супер.
    Беда в том что котёл дизельный работает 10 мин - нагрев помещение по выносному датчику 2 -3часа стоит. В этот момент Вода в системе падает до комнатной, в котле может охлаждаться долго. Батареи и трубы холодные, давление на холодную 1.8.
    Когда котёл запускается - он греет до 70» и включает насос, Батареи начинают нагреваться замечательно НО ! Одна батарея (на гребенке дальняя от котла) холодная ! Все Батареи уже прогрелись у всех обратка кипяток - а на кухне (12 секций) холодная и подача тоже. Помогает запустить эту батарею манипуляция с закрытием остальных кранов на гребёнке к другим батареям и все нормализуется ! Тоесть продавливаю только эту батарею- как с обратки пойдёт тёплая - открываю остальные Батареи и все ок ! Все греют отлично ! Но стоит воде остыть - все повторяется - на кухне батарея холодная
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, подключение этой батареи - "верх-низ" или "низ-низ"?
    На батареях регулирующие краны - есть? Или только на коллекторах?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @green2588, напрашивается вывод при отключении нагрева котла циркуляционный насос должен работать (выбег насоса на максимум). Также требуется балансировка радиаторов что бы все грели.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подключение верх слева, обратка низ право .(самый наверно верный способ)
    На батареях стоят углы « американка на металлопласт под термоголовку - все в открытых положениях, внизу отсекающие винты тоже открыты .(проверял ещё перед монтажом)
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Когда нагрев отключается а температуру в помещении надо поднять - насос естественно работает.
    После манипуляции с закрытием всех кранов кроме одной - все Батареи греют одинаково- да и до такой манипуляции тоже все одинаково кроме одной. Ладно если прогрев был разный - но почему одна не греет совсем - носитель туда вообще не идёт ...труба на эту батарею после гребёнки даже холодная ..
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы стал греть этот радиатор нужно поджать остальные радиаторы которые греют, клапаном на обратках радиаторах, т. е., произвести балансировку. И оставьте насос включенным постоянно, не нужно что бы он отключался.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
  10. green2588
    green2588
    green2588
    На гребёнках это ведь тоже можно сделать на обратке или подаче ? Просто на радиаторе не совсем понятно на сколько перекрытие идёт ..
    А насос для чего включать постоянно ? Он 2 часа тогда будет холодную воду гонять. И если он будет постоянно работать то нарушится система работы котла - он ведь не просто так НЕ сразу включает насос а только когда до 60-70 хотябы прогреет - если так не будет то он как проточный будет работать ...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно радиаторы отрегулировать и на гребенке, если на каждой ветке по одному радиатору (лучевая схема), если коллектор позволяет произвести эту регулировку. Работающий насос нужен для выравнивания температуры в системе и котле, а также это обратная связь СО с котлом. Вы попробуйте включить насос постоянно и посмотрите изменения. А включение насоса после прогрева котла до 60 приводит к температурным напряжениям в теплообменнике котла, а оно вам надо?
  12. dfedor
    dfedor
    dfedor
    У Вас же внизу радиатора стоит клапан для преднастройки. Только угловые.
    Используются для предварительной настройки
    радиаторов на равномерный нагрев при работающей
    системе отопления.
    После монтажа, свернуть защитные колпачки.
    Под колпачками управляющий элемент, всместо
    стандартнго маховика, как на обычном вентиле,
    управление ключом шестирганником.
    Т. е. после монтажа и после снятия колпачков -
    ОТКРЫТЬ, т. е. выкрутить до упора шестигранник.
    После пуска системы отопления на рабочий режим
    произвести регулировку отопления на равномерный
    нагрев радиаторов.
    У очень горячих радиаторов просто необходимо
    ПОДЖАТЬ клапан при помощи щестигранника. При
    этом расход воды через радиатор снизится и
    температура радиатора снизится, при этом те радиаторы
    которые более холодные станут нагреваться.
    Постепенно нужно сравнять температуру всех радиаторов ПОДЖИМАЯ
    горячие. После настройки, защитные колпачки вернуть на место.
    БАЛАНСИРОВКА - ЗАВЕРШЕНА.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Дело в том что если я запустил « ту холодную батарею- разброса температуры на батареях нет) все греют одинаково и 7 и 18 секций. Обратки которые приходят к гребёнке тоже одинаковые по температуре (обжигающие) - в таком виде и поджимать ничего не надо ...
    Или нужно после простоя батарей (когда Вода остыла) - включить котёл - все Батареи нагреются, на кухне она будет холодна и начать поджимать остальные Батареи пока та холодная не начнёт греть ?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, надо поджимать горячие чтобы стала греть холодная, тем самым выравнять гидравлическое сопротивление всех контуров.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо! Обратка не должна быть "обжигающей". Тобр должна быть = Тпрям - 5-:-15град (оптимально -10град).
    На холодную - закройте все "шестигранники" (запорные клапана на выходе обратки из радиаторов), приоткройте все на 1,5-:-2 оборота и запустите котел. Отслеживайте "одновременность" начала нагревания всех радиаторов и равномерность их прогрева. Если все стали прогреваться примерно одновременно, можно приоткрыть все "шестигранники" еще на 1 оборот.
    В следующий "холодный запуск" - опять проверьте "одновременность и равномерность".
    Отслеживайте разницу температур на трубах входа и выхода из радиатора. Те "шестигранники" трубы от которых горячее, можно прижать на 0,25-:-0,5 оборота.
    Шаровыми кранами на коллекторах такое, конечно, сделать тоже можно, но краны скоро выйдут из строя!
