Бензиновый снегоуборщик Caiman Valto 28S/28Si (обзор и фото)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем CaimanTeh, 09.11.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это похоже вал шнеков смазан. В редукторе масло должно быть как и на других чугунных редукторах уважаемых брендов.
  2. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Мне понадобится некоторое время для ответа.
    Кстати, покраска деталей имеет много назначений, не только защита от коррозии.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нет, мне стальной больше нравится - легче чинится. Потом у этого какое- то мутное крепление. Новое всегда на первых порах пугает. :)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что очень странно, так это раструб выброса снега стальной:faq:. Шестерни пластиковые, а раструб сталь:faq:. Зачем непонятно:faq:. Пластиковый был бы не хуже в работе, но гораздо симпатичнее. А на этом стальном какие-то дурацкие сварочные точки:mad:. Перемудрили французы, или от Мистралей куски проката остались:faq::aga:.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Например какие? :aga:
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Обычно лигированная сталь рассматривается как антикоррозийная. Что касается прочности, а по внешнему виду шнеки выглядят очень слабо, обычно применяют высокопрочные стали, которые сейчас очень широко начали применяться.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да редуктор зачетный. Думаю этот дольше прослужит. Как же хорошо критиковать. Одно удовольствие. Всю жизнь этим занимался-бы. Знаешь ответ на вопрос и формулируешь его так что трудно ответить. :)]
  8. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    В настоящее время, пластик широко используется в подобной технике.
    Это нормально - использовать современные качественные материалы там где это эффективно.
    И металл и пластик могут быть как плохими, так и хорошими. У плохого производителя и металл потечёт или сотрётся.
    Кстати, я видел что внутри этой коробки - металла там много. Валы, подшипники и т. д. - металл. Упоминавшиеся в комментариях звёздочки на выходе из редуктора - металл.
    На всякий случай уточню - предупреждение о недопустимости переключения передач без заведённого двигателя связано не с тем, что внутри редуктора, а с тем, что ременной вариатор проблематично переключать с неподвижным ремнём.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это точно. После "Побед" и ГАЗ-21-все машины казались из банок консервных сделаны:aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чугунина может как маховик еще служит:)]. Если мощности двигателя не хватит...:aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выполняют договор, чтобы и перед америкосами хорошими остаться и с нами договор не нарушить:aga:
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да, сейчас посмотрел фотки - действительно на выходе из редуктора шестерни металл.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ничего не имею против пластмасс. Но вот возьмем мясорубку. Современную, электрическую. Там в редукторе одна шестерня из пластмассы выполняет еще и защитную функцию. Если кость в шнек попадет. Даже в сервисе говорят, что она-расходник. У этого снежника, если у колес будет хорошее сцепление и ковш упрется на ходу в столб-где слабое место? Есть защита какая? Или эти шестерни (в лучшем случае) будут расходниками? В худшем случае разломает корпус редуктора. Мелаллические валы с подшипниками ведь сидят в пластиковом корпусе? Если оно конечно не углепластик или кевлар.
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Думаю кевлар не хуже, он по механическим свойствам выше стали конструкционной.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я об этом и пишу...Но сомневаюсь я, что его применили на редуктор...:aga:
