Промокает стена из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sssport, 09.11.14.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Обшейте деревом, например имитацией, всяко лучше будет чем треснутые, местами посиневшие стены с черными потеками от гвоздей.
  2. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Где бы еще найти такие стены)
    Пока как то так, ни потеков, ни посинения... доктор что со мной не так?)
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Со зрением у вас проблемы! В первом сообщении обе фотографии.
    А на вашем фото как раз таки обшитый деревом дом, а не голый брус с открытыми швами. Так что и с пониманием прочитанного тоже проблемы
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Эээ. уважаемый, вы точно уверены, что лучше меня знаете, из чего и как я себе построил дом?)
    Вы, как это помягше сказать... немного во власти оптической иллюзии)
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ваш дом мне никакого желания нет обсуждать. Это если сказать мягко.
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Спасибо за прекрасный ответ и содержательную дискуссию!)
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Пожалуйста! Но я вовсе не для вас писал а скорее для автора темы.
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Ну значт мне доставило нахаляву)
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Неплохой вариант. Попробуйте акриловым герметиком для дерева пару швов пройтись, весной или летом. Если надумаете весь дом таким образом промазывать, то и внутри тоже надо будет. Чтоб влажность, выходящая из дома, в пазу не скапливалась. У герметиков тоже паропроницаемость разная. Есть с буквой "А" - для наружных работ и "В" для внутренних. По заявкам производителей срок службы до 15 лет. К тому времени обошьете, если не понравиться.
    Сейчас свой дом изнутри промазываю. Результат устраивает.
  10. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    а можно фото увидеть?
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
  12. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А если с этой стороны дома организовать навес, скажем крытую террасу? Тогда обшивать сайдингом или иммитацией бруса можно только фронтон. Это не ухудшит внешний вид дома.
  13. Sssport
    Sssport
    Sssport
    Хочу все же попробовать герметиком, и сделать свес между фронтоном и стеной.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите пожалуйста. Второй этаж из бруса обычного 150×150, дом жилой. При сильном косом дожде промокла немного стена внутри. Внутрянка и наружка не отделаны. Можно на время с наружи укрыться влаго-ветро защитой (плёнкой изоспан а и тд) на время? На следующее лето буду утеплять снаружи и обшивать
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    под пленкой запреет и пойдет гнить. лучше всего фасадной сеткой. Чтобы брус продувался и сох. Но для нее придется собирать какойто каркас. Чтобы создать вынос и она работала и не прилипала к стенам от ветра (обычно ее просто накрывают по лесам).
