Покритикуйте проект, делала сама
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lolik74, 09.11.14.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Зачем вам вообще гараж? Отбросьте эмоции, а спокойно подумайте и сформулируйте (для себя) ответ на этот вопрос. Для машины гараж не нужен - ей лучше стоять на улице ппод навесом. Вот и сделайте навес сразу за воротами. Места сбережете целую кучу. А так же денег. И дом той же площади и стоимости выйдет комфортнее и просторнее...
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Я себе решила делать гараж и котельную как одноэтажную пристройку к дому. Вот переделала свою под Ваши реалии. Правда в Вашем случае дом становится шириной 7 м (
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А перекрывать половину первого этажа, где лестница? Там кусок несущей стены?
  5. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    спасибо большое:) а через стену ванной на первом этаже это камин (печь)? Очень интересный проект у Вас)
  6. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Ну в суровые уральские зимы довольно сложно завести машину это раз (а порой и вообще невозможно), во-вторых для прогревания нужно будет гораздо большее время, нежели если бы машина стояла в гараже)
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Ну да, там несущая стена вдоль лестницы идет. Толщина 25 см, но возможно надо больше, поправьте, если что.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Да, печь. Я размера именно такой не знаю, нарисовала 80х120.
    Я не проектировщик, поэтому прошу рассматривать этот эскиз как идею. В сети тоже видела проекты с Вашими размерами, поищите, может что-то более подходящее будет.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А как с фундаментом под неё? Тип и конфигурация.
    Еще вопрос про крышу и вывод вентиляции и дымоходов которые в стене между котельной и ванной
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А разве это решают пользователи форума? Мне казалось фундамент зависит от грунта.
    Я спрашивала об этом, самой интересно было, сказали можно делать дымоходы в несущей стене, при условии утепления.
  11. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Ну что ;) благодарю за помощь всех участвующих в обсуждении:hello: покажу проект @Tracy мужу, и буду искать ответы по теплому полу) если что знаете, пишите)
  12. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    @Tracy, ну проект я бы сказала в самую точку, что надо) а вы сами придумывали, или же на каком то сайте посмотрели?
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если делать несущую стену, надо представлять на что она будет опираться.
    Просто, у наиболее распространенных ленточных, правильный фундамент имеет внутреннюю ленту от одной наружной ленты до другой. Внутренняя лента зигзагом или буквой Г - деформируется под нагрузкой с кручением.
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    То есть в данном случае лучше сделать несущую поперек дома? Там еще фундамент для печи должен быть.
    А если делать фундамент плиту?
