1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы по дровам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alenanikolaeva, 09.11.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я покупаю на лесопункте (бывшая гос. контора). Ему сто лет в обед. Продают брёвна, доски, брус собственного производства и дрова. Всё по ГОСТу и просить что-либо умножить на коэффициенты не надо - сами знают как определять кубатуру. Обмана никогда не было. Кубатуру дров определяют ещё в брёвнах (по среднему диаметру). Потом уже их пилят и колют узбеки. Для продавца нет сложностей работать по ГОСТам. Вор по ГОСТу работать не будет, потому как он вор. Не кормите вора.
    К вам вопрос. Имитацию бревна не покупали? Если покупали, то как определяли её куботаж? Или тоже платили за воздух?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Не правильно вы считаете. Продавец привезет навалом, дрова набросанные в кузове как попало. А если и их хитро уложит, то получите еще меньше.
    Навалом будет куча казаться большой, но по факту в ней очень много пустот и платим за воздух. 2.5 куба навалом - превращаются в 1.4 плотно и аккуратно уложенных и в 1 плотный куб!
    В масштабах грузовика, для примера возьмем ЗИЛ 554
    Объем кузова длина 3340 мм, ширина 2300 мм, высота 650 мм. Перемножим и получим объем кузова равный 5 кубическим метрам! Самосвал у нас нагружен навалом, продавцу так выгоднее всего и деньги он берет как за пять, если "очень честный") Выше мы видели другие цифры:aga:
    Начинаем складывать кучу которую выгрузил самосвал и получаем с этого объема 3 куба плотно уложенных дров - складометров.
    Продавец же купил бревна в плотных кубах, объем самосвала в плотных кубах - два куба!
    Итого: Продавец купил (взял) два куба плотных дров, расколол их на специальной машине или с помощью рабского труда гостей южных республик, закидал полученный объем в кузов и получил денег как за пять. А если еще хитро сложить и напилить дрова подлиннее, чтобы пустот в куче было больше:)]
    Даже в этой теме видно как волнуются продавцы, клиентов у них не убудет, дачников много и далеко не все в теме, как правильно покупать дрова. Этим и пользуются воры и обманщики.
  3. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Так что при прочих равных, а именно большинство продавцов хотят продать навалом, продавец укладывающий дрова привезёт больше дров при покупке равного количества кубов.
    Так же с песком, насыпают горкой и меряют по верхней точке пирамиды. Но тут легко скинуть цену, лопатой разровнял, рулеткой замерял 3 длины и перемножил. Водиле проще продать со скидкой чем везти обратно.
    Так я о том и говорю - продадут вам 10 кубов а после укладки получится 7 (в лучшем случае).
    эх, побольше бы таких. Я бы тоже купил, была бы такая у меня под боком. Но под боком одни эти, о которых мы пишем.
  4. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Покупаю неколотые, с обмером на глаз но близко к понятию "плотный куб"- типа объем кузова ЗИЛа 2.5*3.5*0.7м = 6,125м3, чуток с горкой, минус на полости - итого плачУ как за 5кубов
  5. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    О, пока писал - фото появилось. Вот такой мне и привозят, два раза брал. Только борта переварены, чутка побольше выходит кузов
  6. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Чурбаки напиленые но не колотые? Где и по чём если не секрет?
  7. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    всю молодость колол дрова - березу, комлеватую... на зиму 5 м3 кругляка надо было попилить, поколоть...
    техника называется - в прыжке... со временем настолько оттачиваются движения, что любой пень - ни о чем... совмещаются и момент инерции, и направленные силы взмаха и финальной амплитуды прыжка...)
    один раз был в крыму - там есть автомат - где кувалдой надо было влупить по площадке - силомер кажется... ну, мужики в два раза больше меня лупили чего то - ну силач там, арнольд на дисплее высвечивалось... во мне к слову, 70 кг при росте 185 см... взял я кувалдочку, по старой практике - засадил - как в комелистое витое полено... шкала у атракциона и выпрыгнула, завыл он своими сиренами, замигал лампочками... то ли "монстр", то ли "кинг-конг" выдал... в общем максималку...
    ну я мишку плюшевого забрал и довольный отчалил дальше променадить по набережной евпатории.
    опыт не пропьешь...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В прошлом году я за такой ЗИЛок пилёных платил как за 4 куб. Но вроде горки не было.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вот это колун или просто топор?
    Вес 1,5кг
    Длина ручки 75см
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Ежели меня не подводит зрение, то у вас все же топор.
    колун примерно так выглядит...
    ну, а откинуть новоделов супертехнологичных... то вес колуна будет не меньше 3х кг.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    В Норвегии оптимальным топором для колки дров считается топор весом 1,6 кг с длинной ручкой и углом заточки 32-35 градусов.
    Научным обоснованием является закон Ньютона. Удвоение скорости делает удар в четыре раза сильнее. Практический опыт колки дров показал, что 1,6 кг является оптимальным весом для среднестатического человека.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    В настоящий момент, потребление леса в Норвегии (для обогрева) составляет 390 кг. на человека, что составляет 25% от всего обогрева в норвежских домах.
    К чему я все это говорю...
    Они профи в этом... им можно верить...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это справедливо для рубки. Для колки нужен тяжёлый колун с тупым клином.
    А скорость опускания топора и колуна одинаковая и определяется антропологическими данными человека.
    Может будем учиться у профи и как ложку держать и как щи хлебать? :)]
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из книги шведского специалиста Гренсфорса Брука "Книга о топорах"
    http://knifeinfo.ru/kniga-o-toporax-grensfors-gransfors.html:
    Маленький колун.
    Эта модель может быть использована для колки некрупных дров одной рукой. Имеет вогнутую форму и относительно плоскую лопасть. Легко и быстро входит в древесину и раскалывает полено в то время как более широкая часть разделяет его на части. Стальная защита топорища. Вес 1,6 или 1,5 кг, длина 60 или 48 см. Нижняя часть топорища имеет кольцеобразную нарезку, позволяющую прочно удерживать топор. Кожаный защитный чехол.
