Плохая внутренняя состыковка сэндвича вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 09.11.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за информацию...
    Согласно последних событий думаю откорректирую последовательность...
    Может даже поменяю с ТиСом местами...
    Да и Балтвент что-то выясняет отношения с отколовшимися производствами а не в развитие вкладывается...
    Роинокс марку стали утаивают...
    В общем подумаю еще...
  2. StormM
    StormM
    StormM
    А ТиСовским переходником можно заменить?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @StormM, а вы думаете что собрав в раструб/гофру трубу работающую с перепадом температур в 500 град соединение останется герметичным? Ну может на пару протопок и хватит герметичности, а потом просто термическое расширение расшатает этот стык и получится тоже что и на фото...
    А дым в те щели не пойдет - дымоход работает под разряжением, значит через эти щели наоборот может засасываться воздух внутрь трубы. Ну а если ворона с трубе окажется, так дым все равно в комнату пойдет
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Какой вывод я должен сделать из сказанного Вами?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Решать конечно Вам, но лично я бы не заморачивался по этому поводу, главное чтобы длина "стыка" была большая, а не 1-2 см. Ну для самоуспокоения можно в этот стык асбеста напихать.
  6. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Думаю, можно попробовать раширить этот участок, что собственно гофра и позволяет сделать.
  7. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Использование термина "герметичный" применительно к дымоходам вообще-то неуместно.
    Корректнее говорить про газоплотность дымоходов.
    Добиться её можно либо использованием фланцев, либо уплотнительными кольцами
    (место для их размещения должно быть заложено в конструкцию серийного дымохода).
    К счастью для потребителей, в подавляющем большинстве случаев это не требуется.
    Нормально исполненное соединение в раструб снимает проблемы.
    Исключение повторюсь - редкость.
    То что гофра гораздо хуже раструба - тема избитая 100 раз.
    Хотя упомянутая в топике мысль, что можно не заморачиваться -
    вполне дельная, есть шанс что у терпилы вполне всё прокатит даже с гофрой.
  8. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Не заморачиваться ещё потому, что вас, например, нисколько не напрягает же, что вся сборка "по конденсату" в итоге получается бесполезна, т. к. выход с печки "по дыму")
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :ogo::ogo::ogo: Неужели кто-то так делает?
    Если уж по конденсату - так везде нужно
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что мешает трубу вставить внутрь патрубка или напрямую или через переходник (если диаметр патрубка не позволяет). И про печь, кажется речи не было... что за агрегат?
  11. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    А то, как раз в сосед. ветке обсуждали, что труба не налазит на патрубок печи и что есть спецю переходники, чтобы налазила) ИМХО это и правильно (по дыму собирать в принципе), а все эти "по конднсату" пошли от всяких печей медленного копчения. При том, что нормальной печи такой проблемы просто не будет.
  12. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    https://www.forumhouse.ru/threads/280170/
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Опять все скатилось в полемику, причем над бракованными частями дымохода.
    ТиС-ом можно заменить? Кто знает?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что хотите заменить, уточните.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю речь о площадке...
