Плохая внутренняя состыковка сэндвича вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 09.11.14.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Так вот в том и вопрос: если герметик монолит, то тогда какой смысл в стыковке "не вплотную" ? Если герметик МОНОЛИТ, то в целом труба будет монолитной, хоть короче будут внутренние трубы, хоть не короче. В чем смысл укороченных внутренних труб при монолитном герметике ? если они все равно жестко склеены друг с другом.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я бы задал вопрос, в чем смысл нанесения герметика на трубу в которой предусмотрено удлинение? Ответа от монтажников нет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь ты не слышал о таком?
    или не знаешь как проводить?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вообще не слышал о такой проверке.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гофра должна быть 118 по наружке. Где вы трубы покупали? Такое ощущение что их хранили под прессом.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У-у-ух...:pioner:
    Давно это было... Слушайте, детишки...:um:
    Проверка методом задымления выглядит следующим образом:
    в прочистном кармане запаливается что-то сильно дымящее, например, тряпка, трава, толь и др., и когда дым начинает выходить из устья трубы затыкают заранее припасенным "чепиком-заглушкой"
    Теперь смотрят от куда выходит дым.
    Способ часто использовался при проверке обособленности дымовых каналов многоквартирного дома.
    Выход дыма из сочленений или из соседних каналов говорит о недопустимости эксплуатации таких каналов. :victory:
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Максидом.
    Пробовал заменить.
    Сказали 7 дней на рассмотрение заявления, а там как решат.
    Посмотрел тамошние переходники, состыковал. Щель есть, может чуть меньше чем у моих. продавец сказал - герметик решает.
    Менять не стал. Долго. Да и обмен на тоже самое.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Почему нельзя увеличить диаметр трубы по гофре, простучав ее (гофру) слегка молоточком ?
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Сомнительно, что от молоточка она равномерно увеличится.
    Можно понатягивать на что-нибудь. Есть маленькая вероятность, что удастся растянуть.
  10. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Во-первых, это (как и я уже предлагал давно), гофра она на то и сделана.
    Во-вторых, рекомендую измерить диаметр у основания, может они просто на конус идут (как уже тоже говорили выше) и в итоге всё будет плотно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сначала "разогнать металл" гофры надетой на цилиндрическую оправку (трубу) чуть меньшего сечения ударами носка молотка, и только потом выправлять и придавать нужную форму - диаметр.
    Это работа жестянщика.
    Являясь самоучкой не владею точной терминологией...
    Сейчас, без машин и станков многие, кто себя причисляет к жестянщикам, не смогут такого сделать...
    Обычно такая растяжка трубы не превышает 2-3 см, по глубине.
  12. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Там отогнуть-то по 1,5мм...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это по диаметру, или по глубине?
  14. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    По диаметру вестимо, если сейчас 115, а надо 118.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Еще раз.
    Внутрянка каждой трубы короче наружки на 8 мм. Получается за счет отбортовки на внутренней трубе. Так же эта отбортовка фиксирует торцевое уплотнение из бахальта и облегчает стыковку. Соосность достигается большим количеством уплотнительных колец в трубе. Например в метровой их 3 штуки. Нет жестких креплений между внутренней трубой и внешней.
    А "разработчик", который является моим коллегой в нашей компании Домотехника, видимо просто поленился вам обьяснять правильно. За что ему - минус. Жаль не знаю кому именно.
    Размер в допуске, меня просто вообще эта ситуация смущает. ИМХО это связано со скотским хранением в сетях. По фото видно, что вопрос не в ошибке при изготовлении, труба банально на овал согнута.
