Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Для этого собственно и разработали мембранный рекуп. дабы не сбавлять обороты
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, роторные тоже осуществляют влаговозврат, только этого зачастую мало:(. Впрочем как и мембранного.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну у роторного возврат не большой, у мембранных с 2-3 теплообменниками возврат от 80-90%, так что в этом плане мембранные пластинчатые шагнули вперед.
  4. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сегодня было холодно. Посмотрел прогноз погоды. Температура -25, влажность 80%.
    По-любому дома ниже влажность. Может просто так совпало. Дома, когда работает отопление, влажность явно низкая. С увлажнителем получше.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Купил УЗ увлажнитель Polaris puh 1104. 1900 руб. Доволен. Шум на Макс мощности приемлемый, равномерный, бульканий нет. Струя мощная, за 5-6 часов поднял с 22 до более 40%. Дышать стало значительно легче. Думаю заменить им свою мойку воздуха боне ко.
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Ls3009, Как белай налет? Пробовал фильтрованую, кипяченую заливать - не помогает. ВОт думаю дистилированой что ли залить попробовать
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Luka113, Заливаю фильтрованную (фильтр с обратным осмосом) - налета нет совсем. Увлажнитель УЗ самый простой.
  9. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Доброго, Вам дня! У меня тоже стал вопрос с очисткой и увлажнением воздуха в комнате, хотел спросить вас о купленном вами очистителе Воздухоочиститель «FANLINE Aqua» VE180. Стоит ли его покупать?
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    ДА, в отличие от механической мойки Бонеко, налет появился, причем даже на черных мусорных пакетах, лежащих в шкафу в другой комнате. Вода через фильтр для умягчения и кипяченая, но накипь все равно в кастрюльке присутствует.
    Другие недостатки, по сравнению с тем же Бонеко:
    - меньшая мощность увлажнения (влажность растет медленнее)
    - при работе на макс. мощности под струей пара мокнет пол - выпадает роса
    - звук более навязчивый, высокочастотный
    - резервуар меньше, чаще заправлять - до 2х, иногда 3х раз в сутки при беспрерывной работе
    - резервуар при заправке из-за выгнутой ручки не фиксируется верх ногами, что мешает заправлять - иногда может повернуться.
    Достоинства:
    - легко моется, скорее даже, почти не загрязняется (Бонеко приходилось мыть раз в неделю)
    - значительно меньше по размерам
    - сам выключается при отсутствии воды (правда сначала долго жужжит включаясь-выключаясь, чем может разбудить, например: к монотонному гулу привыкаешь, а тут на тебе!)
    - булькает значительно тише (незаметно), Бонеко просто убивал громким бульканием, особенно ночью, и делал это довольно часто).
    В результате, даже не знаю, что людям посоветовать. Бонеко мог довести влажность аж до 60%, ПУХ еле дотягивает до 50. Я как-то пользовался 3 дня бутилированной водой - налета не было.
    П. С. Вода у нас очень жесткая - регенерации картриджа Арагон + картриджа с ионнообменой смолой хватает примерно на месяц.
  11. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    + кипячение - это все не поможет, только дисциплинированная вода или осмос домой ставь.
    Но я все же за мойку воздуха - да геморно мыть и булькает. Зато излишне минерализованная вода не проблема (у меня такая же) - налет откладывается на дисках мойки, повышая (!) влагоотдачу.
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Если её не останавливать, то и мыть не придется. У меня 24 часа уже месяца 3 тарахтит.
    Только налет по краям диска зубной щеткой снимаем
  13. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Мыть приходится часто нижнюю емкость, т. к. покрывается слизью, а круги замачиваю раз в год в р-ре лимонной к-ты. Кстати, если не кипятить воду, то рано или поздно появляется запах плесени и болота и налета на кругах намного больше.
  14. Maximum777
    Maximum777
    Maximum777
    Красноярск
    Увлажнитель это понятно, если в доме сухо и люди от этого страдают - это пожалуйста. А мойка воздуха? Увлажнитель и очиститель два в одном что ли? Если да, то какая там фильтрация? И работает такой прибор при открытых окнах из которых пыль летит?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Серебро в помощь. Лежат в мойке бонеко несколько древних серебряных монет - слизь не образуется.
