Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. Stejanita
    Stejanita
    Stejanita
    У меня Smower Multi Action. правда, это не только увлажнитель, а целый климатический комплекс с ионизатором и чисткой воздуха. Ночью ставлю на минимальный режим - как работает вообще практически не слышу. 14дб минимальный уровень шума у него (посмотрела в тех. паспорте), максимальный - 45дб. Очень хороший прибор.
  2. Константин2010
    Константин2010
    Константин2010
    Павловский Посад
    Здравствуйте, господа хорошие. Подскажите есть ли увлажнители с подключением к водопроводуНа прямую или через фильтр. Может быть есть другое решение дополнительного увлажнения помещения?
  3. Завод64
    Завод64
    Завод64
    Саратов
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Есть.
    С фильтром, обработкой воды УФ-лучами и т. д.
    Конечный элемент - форсунки.
    Производитель - Buhler-AHS.
    Описание здесь можно посмотреть:
    http://buhler-ahs-spb.ru/system.php
    Система может встраиваться в воздуховоды (приточную часть).
    Удовольствие недешевое :)
    Но работает, и хорошо работает.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Достался увлажнитель Vitek VT-1770W. Повышает влажность до 60% (с 24 часа за 3), правда только при закрытых окнах, как окно откроешь - тут же падает до 24%. Потребление 320 Вт. Бывает сильно шумит, видимо шестеренка на место не попадает. УЗ и паровые увлажнители принципиально не рассматриваю - во первых, это налет на мебели, при использовании воды из под крана; во вторых, мелкие капли при вдыхании оседают на легких (получается эффект небулайзера), что отрицательно сказывается на здоровье.
    В общем, поскольку этот увлажнитель достался за так - очень доволен его работой =) Работает практически постоянно.
  6. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Подскажите существует ли ультразвуковой увлажнитель воздуха с верхней заливкой воды в бак. Во всех, которые видел в продаже, чтобы набрать воды нужно: вытащить бак, перевернуть его, открутить крышку, залить воду в бак, закрутить крышку, перевернуть бак и поставить его на свое место. Вот ищу ультразвуковой увлажнитель, чтоб сверху заливать воду.
  7. Пумба14
    Пумба14
    Пумба14
    Шикарная штука. Увлажняет и моет воздух пропускаемый через влажные диски.
    Шикарная штука но ценник конский. Увлажняет моет воздух. Не шумный, иногда булькает. За ночь
    усасывает литра 3-4 воды. Мыть конечно муторно. Был шокирован когда увидел при мойке чем мы
    дышим. Пропускает воздух через мокрые диски. Вся гадость оседает на них и смывается в нижней
    части агрегата. Через пару дней надо мыть, так как вместо воды кисель из грязи. Рекомендую. Лучше
    и надежней ничего не видел. Ломаться там не чему.
  8. ЯВяКа
    ЯВяКа
    ЯВяКа
    Москва, полуостров Крым.
    После нескольких лет использования различных увлажнителей пришёл к выводу, что самоё лучшее это установка для мытья воздуха. Но по нормальным ценам эти устройства не продаются. А ведь устройство гораздо проще чем у увлажнителей. Так что сделаю сам.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ищите старые виниловые грампластинки в качестве дисков, а остальное очень просто.
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    А у меня лежит она в сарае: домик в лесу, роторный рекуператор с возвратом влажности и отопление теплыми полами поддерживают в доме влажность от 42-55%
  11. Vkomar
    Vkomar
    Vkomar
    Николаев
    А кто-то из вас влажность в квартире измерял? Или отдаете дань моде? Я измерил: зимой 60-70% ! Зачем что-то покупать? Измерял при помощи сухого и влажного термометров + таблица.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как-то купил гигрометр (электронному не захотел доверять), но оказалось не тот:
    Надо было брать ВИТ 2. У этого диапазон температур до 25 градусов. Померить ничего не получилось - зимой в квартире теплее. В итоге сдал его в магазин.
    Могу заметить по ощущениям, влажность зимой очень низкая. С начала отопительного сезона у меня в квартире сохнет и шелушится кожа, тяжелее дышать. Считается по статистике в квартирах с центральным отоплением влажность зимой 20-30 процентов. Склонен согласиться с этим.
    У себя в спальне 16 м2 ежедневно зимой включаю увлажнитель. Он испаряет за сутки до 5 л воды (если поставить выше, образуется лужа под ним). С увлажнителем становится несколько комфортней.
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Существует еще вот такой прибор (аспирационный психрометр называется :):
    Верхний диапазон температур + 50 градусов.
    P. S. Посмотрел в сети на цену гаджета.
    Я богач, оказывается :)
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @СНорд, я правильно понял что это удовольствие выше 500 тысяч рублей? И есть ли в пределах 200 тысяч также установка стационарно в котельной с подходом труб или через вентканалы?
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Заметно выше 500.
    Уложиться в 200 с разводкой по помещениям - скорее всего - нет.
    Но все же пришлите на почту план; возможно, что-то придумаем.
