Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @СНорд, хорошо сделаем...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Центральное увлажнение воздуха - вещь довольно рискованная.
    Заведётся какой грибок в воздуховодах - ничем не выведете, будете всю жизнь этим дышать и не понимать, отчего заболевания...
    А для этого может быть достаточно одного сбоя какой-нить электроники или датчика...
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Центральное центральному рознь.
    Если форсунка выступает из решетки, внутри воздуховода влаги нет, и не будет:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Задумался о покупке увлажнителя воздуха в квартиру. Пользует кто? А то старые только отзывы, сейчас много новых моделей.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пользуюсь старой моделью
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    лучше Boneco W1355A пока ничего не придумали
    обратите особое внимание чтоб контейнер для воды был не серым а зеленым, в сером вода быстрее протухает
  7. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Это я так понял мойки воздуха? Каким образом происходит увлажнение и очистка воздуха?
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    ну "мойки" это сильно сказано т. к. для полноценного обезпыливания воздуха в такой конструкции вода должна быть проточной...
    так что это именно увлажнители (испаряющая поверхность большой площади
    заключенная в сравнительно компактный объем)
  9. pokol
    pokol
    pokol
    Работают по принципу холодного испарения, моя большая Venta LW45, с емкостью для воды 10 литров, студию 60 квадратов увлажняет на ура, с 15 до 50 %%. Увлажнение происходит очень просто, на моем аппарате, сверху в крышке вентилятор, который всасывает воздух из помещения и дует им на пластинчатые барабаны, которые постоянно вращаются в емкости с водой. Вот воздух проходя через эти барабаны уносит с них часть влаги и оставляет на них пыль. Достаточно простой принцип.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, это "крутой" увлажнитель, раз в нем вода успевает испортиться:aga:. Такая "крутизна" даст прибавку влажности не больше 10%. Я в прошлом году купил увлажнитель AIC ST 2701, емкость 4 литра, в бачке картидж для умягчения воды (восстанавливается при помощи солевого раствора). Зимой на комнату 20 м2 четырех литров хватает часов на 12-14, в зависимости от мороза (чем сильнее мороз, тем ниже влажность в помещении и тем больше воды расходуется). Никакого солевого тумана не бывает, если чуть заметите, что начали проявляться следы от повышения жесткости воды, картижд промываете в соляном растворе (как это делать написано в инструкции к увлажнителю) и все в норме. Влажность задается на дисплее, там же видно и текущую влажность воздуха и довольно точно показывает, я сверял показания по психрометру, при достижении задания увлажнитель отключается, влажность понижается, опять включается, отключается и при израсходовании воды.
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    да Boneco W1355A как мне кажется это реально крутой увлажнитель.
    можете предложить модель лучше? назовите!
    ультразвуковой "увлажнитель" имхо с точки зрения здоровья человека полностью бесполезен. :close:
    а иногда даже вреден. :( есть масса информации на тему - погуглите
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Venta LW45 сколько денег стоит? 27-35 к
    Boneco W1355A сколько денег стоит? 12-23 к
    взяли 2-3 бонеко и поставили там где это нужно
    например на каждое окно
    у кого-то еще есть контраргументы?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вента уж очень завышенны цены. Мы в дом купили себе две мойки winia корейские бак большой 9л при сухости 30%хватает ровно на сутки в авто режиме. дом можно сказать дырявый воды уходит море...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сточки зрения тех, кто в физике ни бум бум, да, вреден. С моей точки зрения никакого вреда не принесет. Стоит ультразвуковой излучатель (это тот же динамик как и громкоговоритель, только мощностью намного меньше, чем вы слушаете музыку от музыкального центра, телеприемника и прочих устройств, только излучающий частоту, которую наше ухо не слышит, а еще страшнее всякие плееры, с вставленными в ухо наушниками. Вы же его себе в постель под подушку не берете.
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    а при чем здесь физика? скорее биология
    у меня был ультразвуковой "увлажнитель" тоже бонеко (кажется 7135) тестил два одновременно,
    по результатам полугода зимней эксплуатации отправил ультразвук в помойку
    мне излучателей частот и без того хватает. вч по моему опыту и так воздух сильно сушит. за теор обоснованием к тем кто в физике понимает.
    про постель и ночной режим, под ультразвуковой я вообще спать не мог, а под 1355 на вполне могу, хотя тихий режим (рычажок вниз) имхо тоже достаточно громкий, но вполне комфортный убаюкивающий
