Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ирина, совсем попроще можно вот этот посмотреть Air Comfort HP-900LI - Увлажнители воздуха - ТД Идиллия
    Принцип холодного пара с бумажными фильтрами. Фильтры надо менять периодически, какая вода подходит - не знаю, надо звонить и консультироваться.
  2. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Спасибо, этот симпатичнее, но первый вариант (который Вы мне предложили) более удобен.:)
    Там нет сменных материалов и воду можно любую, но не написано про уровень шума.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да все они примерно одинаковой шумности. В любом случае надо звонить и задавать кучу вопросов, а то напишут, что можно любую воду, а потом отскребай белый налет!
  4. swel
    swel
    swel
    АбязАтельно! но не звонить, а идти и смотреть, что, куда, как, наличие расходников, куда выходит увлажненный воздух. :)
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ирина, я вот производителя этой красоты нарыла, можно пощупать образцы в московских магазинах, есть интернет-магазин. Ионизаторы, воздухоочистители, увлажнители воздуха - от производителя
    А ТД Идиллия - это Питер.
  6. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Ну вот, выбор я сделала, теперь в магазин.:)
  7. swel
    swel
    swel
    Какой купили и какие первые впечатления?:)
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Народ, поздравьте - купила-таки я себе очиститель-увлажнитель воздуха! Вот такой https://www.gippokrat.ru/prod_ve18012.php.
    Замучили сухость воздуха (10-15% всего) и спертый воздух в квартире. У нас же какой-то идиот форточки не запланировал при строительстве, можно только целую створку открывать. А батареи раскаленные, топят как для северного полюса, сволочи. Даже киса мучается.
    Все, конец мучениям!. Впечатления очень хорошие, в доме теперь пахнет бельем, принесенным с мороза. Про влажность пока не скажу, пусть хоть сутки поработает, но дышать гораздо легче стало.
  9. Андруша
    Андруша
    Андруша
    Гость
    Здравстуйте, Полинка! Я тут уже второй день роюсь в интернете в поисках увлажнителя-очистителя. Также мой выбор пал на "FANLINE aqua" VE180. Но отзывов по интернету я не увидел вообще. Пожалуйста, напишите побольше Ваши впечатления, замечания. Хорошо ли увлажняет? Как самочувствие? Сильно ли шумит(если можно привести сравнение с чем-то? Можно ли спать при включенном приборе? Удобен ли в использовании? Сколько литров воды кушает в сутки? Большое спасибо за отзывы!
    Полинка, забыл поздравить Вас с покупкой :)
    Пожалуйста, сделайте еще один отзыв через неделю-две пользования, чтобы опыта набраться :)
    Еще раз спасибо!
  10. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Купила такой же, как и Полинка.
    Сначала, взяла у родных попользоваться каким-то китайским.
    У него принцип чайника, кипит, пар и дышать нечем. :mad:
    Поэтому выбор остановила на этом https://www.diod.ru/e_mag665/p1/st282.html
    Воздух свежий, дышать легко и не шумный.
    Фильтры менять не надо, воду заливать любую, ионизация, озонирование и т.д.
    Пользуюсь ещё мало, будут минусы, напишу.
  11. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Почему производители ионизаторов так обеспокоены напряжением на электродах своих аппаратов? Ответ прост! Потому, что чем выше напряжение, тем больше дальность распространения аэроионов. Это известно всем изготовителям и даже многим потребителям.
    Но инженерам, которые разрабатывают данные аппараты, также известно, что предельно допустимая напряженность (ПДН) электромагнитного поля должна быть не более 25 кВ/м
    Объясним непросвещенному потребителю вопрос о вредном факторе.
    Если напряжение на электроде ионизатора 50кВ, то чтобы узнать на каком расстоянии должен находиться человек, необходимо провести несложные вычисления. Разделив напряжение на электроде на ПДН, получим 2 метра (50:25=2). Значит, к данному аппарату нельзя приближаться во время его работы ближе, чем на 2 метра.
    Но по сей день, большое распространение получили ионизаторы с напряжением 50кВ; 30кВ; 25кВ. Теперь вы сами сможете рассчитать, на каком минимальном расстоянии должен находиться человек, пользующийся данным ионизатором.
    Кроме этого, некоторые существующие ионизаторы, ввиду высокого напряжения на электроде образуют озон.
    Озон. Химическая формула - О3, сильнейший окислитель. 1-й класс опасности.
    Озоновая среда - агрессивная среда, коррозирующая железо, разъедающая органические соединения, сильнейший дезинфицирующий раствор (в жидкости). Озонаторы с предельно-допустимыми концентрациями категорически запрещено использовать в помещении, где находится человек. Они быстро вызывают головную боль, утомляемость, подавление нервной системы, ожег легких.
    К счастью, природа наградила человека обонянием. Концентрация 0,05 мг/л, которая немного меньше предельно допустимой концентрации, прекрасно ощущается человеком, и он может почувствовать опасность. Запах озона - это запах кварцевой лампы, применяемой в целях дезинфекции в медицинских и лечебных учреждениях.
    Помните!
    Есть озон - значит, ваше нахождение в помещении должно быть не более нескольких минут
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Спасибо за справочку, Фонтан! Да, у меня в инструкции написано, что прибор должен стоять на расстоянии не менее метра от наиболее постоянного моего пребывания. Рядом сидеть нельзя постоянно, я его почти в угол задвинула.
    Андруша, теперь вам отвечаю. Пользуюсь уже больше недели, вот только сегодня выключила, а так работал круглосуточно. Ночью спать не мешает, просто нужно потише сделать, на маленькую мощность. В доме витает легкий запах свежести - НЕ КВАРЦЕВАНИЯ! На стенках емкости с водой появился налет от грязи, потому и выключила, вечером почищу и электроды протру.
    Воду заливаю когда из под крана, а когда фильтрованную, доливаю раз в сутки. За день расходует литр с хвостиком. В соседней ветке я уже писала, что влажности он много не добавляет, но это сильно зависит от температуры батарей. У меня батареи зверски раскаленные, и это при том, что они закрыты плотными покрывалами! Дополнительно на самой большой батарее висит обрезанная пластиковая бутылка с водой, так испаряется - мама моя!
    В целом я прибором довольна, хотя и не пойму, что в нем стоит столько денег, ажно 2500 с доставкой! Покупала я там же, на Диоде, через интернет-магазин.
    Про озонирование тоже писала, мне пока что некогда, а надо бы продезинфицировать комнату, а то все вокруг чихают и кашляют.
  13. AdSense
    AdSense
    AdSense
    При выборе увлажнителя надо точно знать, для каких первоочередных целей он Вам нужен.
    На сегодняшний день есть ультразвуковые, холодного пара, тёплого пара, так называемые сепараторные.
    И каждый называется увлажнитель, вот только надо понимать, что для спальни подойдёт один, для цветов другой, для паркета и ламината третий, и т.д.
    В своё время я очень плотно по воле работы занимался этой темой.
  14. Катерина
    Катерина
    Катерина
    Гость
    Жаль не почитала эту тему пораньше, до того как купили свой увлажнитель-ионизатор. Все магазины оббегали, продавцов умучали. Мама давно хотела купить и вот решилась наконец, в первую очередь для своих цветочков наверное :)
    Купили Polaris PUH 0130i в obi. Только вот через неделю красивая внутренняя подсветка перегорела, сначала одна лампочка, затем вторая. :( Обменяли по гарантии на другой. И.. О.. ужас! Через неделю та же проблема :[
    Вот думаю ионизирует ли, а то ведь не проверишь.
    Вроде и фирма хорошая, англия производит.
    Правда, увлажняет отлично. Дышать стало намного легче. А цветы сразу пожирнели, в рост подались. У дифенбахии никогда еще таких больших листьев небыло. Даже деревянный пол в комнате по-моему лучше себя чувствует
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Катерина, ионизация ощущается в виде свежего воздуха, лампочки тут ни при чем. Пахнет свежестью в доме? Значит, работает. Конечно, обидно, когда прибор ломается. Вы все правильно делаете? У меня в инструкции написано, что нельзя допускать попадания воды на электроды, обязательно после чистки нужно высушить. Может, вы случайно лампочки водой залили?
    Да, увлажняет он у вас хорошо, мой послабее будет. Поздравляю с хорошим выбором!
