1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 124
Погреб и сарай (в последствии гостевой домик - летняя кухня) своими руками
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем 10delta, 10.11.14.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему ? Объясните.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы опустить бетонную конструкцию нужна щель. В эту щель и будет выдавлен грунт из под фундамента. Хоть даже и грунта этого будет мизер, но опора исчезнет.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Возможно, бредовая идея, но. А что если перед выемкой грунта отлитые стены погреба с внешней стороны обмазать битумной мастикой, а во время подкапывания смачивать стенки с внешней стороны отработкой (типа, трение уменьшить)? Как вариант, щель всетаки делать, но не 5 см, а 1-2 см. И как только стены будут опущены до конца, жиденько развести глину в воде и обильно залить в щель?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы исчезла опора, нужно, чтобы в щель был выдавлен весь грунт из под всей ширины фундамента. Как можно в пятисантиметровую шель "загнать" грунт, занимающий 40 см, непонятно.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Весь не нужно, немного выдавит и этого будет достаточно для уменьшения плотности грунта под фундаментом.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А может о вообще ничего не выдавит. А есть такие грунты, что можно и половину грунта вынуть из-под подошвы всего фундамента. А бывает и так, что из под трёхметрового участка фундамента можно вынуть весь грунт и ничего не случится. Ведь это фактически железобетонная балка. Ведь висят пролёты мостов между опорами.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может и так.
  8. mister-red
    mister-red
    mister-red
    Добрый день. Статья очень понравилось, несмотря на то, что сама технология мне вряд ли пригодится, буду всё заливать за один раз. Однако почерпнул много полезного.
    Не знаю читаете ли ещё тему, если да, то у меня вопрос по использованию Пенетрон Адмикс. Хотя присутствует на рынке давно, многие боятся его использовать. А так хочется просто добавить в бетон что-то и не мучиться с разного рода битумной и рулонной гидроизоляцией.
    Поэтому вопрос - как показала себя со временем такая гидроизоляция?
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Доброго дня!
    Пенетрон Адмикс показал себя только с положительной стороны! В погребе сухо, абсолютно сухо!
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А скажите плз, можно его просто кинуть в миксер с бетоном? И сколько надо его там мешать? уж очень не хочется тонны бетона перелопачивать :)
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Да можно, скачайте на сайте Пенетрона инструкцию, там написано сколько Пенетрона Адмикс нужно класть и сколько размешивать.
  12. Электрик10
    Электрик10
    Электрик10
    Добрый день. Хороший погреб получился а статья с фото отличная. Интересно подойдет ли такой метод ножа на каменистых почвах ? Дача расположена на склоне горы поросшей лесом. Плодородный слой на штык лопаты потом глина с камнями разной величины примерно с яйцо. Глубже не копал.
  13. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Копал в суглинке такой погреб один. Время уйдет уйма. Итог стены с ножом зависают пока почти весь грунт не вытащишь из под стены и половины соседних. Нож армированный лопнул, лопнули две армированные стены (бетон 7 дней).
    В общем геморное занятие в суглинке. Думаю в песке прокатит.
  14. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Сейчас копаю в песке, 2,5 метра уже осилил, тоже один копаю по выходным. Размер 2,1*2,3. Под зиму успею только сетку перекрытия связать. Лить видимо буду весной.
    Грунт вынимаю строго по всему периметру вровень с ножом на полметра, потом копаю под ножом опять же по всему периметру. А т. к. высота выемки большая и провисания нет, то проседание получается примерно равномерное. Бывали перекосы, когда с одной стороны вываливалось, но ложится на середину и копаю другой край.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Какие бетон/арматура использовались в ноже?
