Металлическая труба стоит по середине для самоуспокоения т. к армировал верх в один слой арматурой D 10 низ и сетка кладочная D 4 верх. Толщина плиты 18см погреб 3х3.Бетон самодельный 1 ч Цемента 2 песка 4 щебня. Стена лопнула потому что 1. бетону 7 дней. 2. Перекос ножа при копке. Ибо в суглинке какой был у меня опускание происходило непредсказуемо. Посмотрим на следующий год как поведут себя трещины. Будет вода в погребе или нет иначе придется проникающую гидроизоляцию применять.
Перекрытие делал из доски 25 которая шла на стены. Благодаря автору этой темы были залиты шпильки которыми крепились щиты стены. Так вот на верхние шпильки по периметру были закреплены 4 доски 30, на них уложил доски перекрытия. Поперек закрепил 4 доски ребром (типа опорные балки). Увидел что производят очистку охранной зоны ВЛ 10 кВ там нарезал березового тонкомера примерно по размеру опорных столбов. Под поперечные балки поставил березовые столбики по чаще, верх застелил б/у банерами, положил арматуру на кусочки дерева 40-50мм, обвязал, залил бетон, Деревяшки убирал постепенно при заливке. При толщине примерно 10 см, уложил кладочную сетку и залил до маячков. Ну вроде и все.
Иван, в Нижневартовске зимы холодные ? На фото видно что погреб не сильно заглубили. Или под гаражом теплее будет
Холодные бывает до -48 .верх погреба 100мм ЭППС на фото щит стоит 5 досок 15см, т. е сверху 70-80 см песка. Но гараж только на следующий год возможно построю.
Планирую погреб. Высокий УГВ. Надеюсь на применение "Пенетрон Адмикс". Смущает рекомендация "Приготовленную растворную смесь добавки использовать в течение 5 минут.". Вопрос. После того как замешал жидкую добавку в бетонную смесь (в течении пяти минут) сколько времени на упаковку такого бетона вибратором ? Минуты ? Два куба замесить и уложить - пять часов не меньше. Благодарен Вам за подробное описание.
Дык никто не мешает её внутри погреба такой же трубой вывести в нужную точку. У меня вообще приточки не было (купил гараж с таким погребом), выводил трубу через стену погреба-яму гаража-стену гаража. Поставил на выходе трубы в погребе вентилятор от компа (в раструб 110 как родной влезает 120 вентилятор с подпиленными ушками), включаю в начале зимы - погреб высушивает за неделю.
Вопрос к ТС - как Вы считаете - реально делать перед погружением наплавляемую гидроизоляцию с помощью Техноэласта? а также заложить ее - как и советует автор - между основной стеной и ножем, чтобы потом связать в единый контур с гидрой пола? Ваш погреб - это очень круто - по исполнению и изложению. Мне такой способ подходит идеально, грунт песок, но вот на глубине 1.6-1.7 метра начинаются слабые грунтовые воды. без гидроизоляции никак, и хотелось бы ее задублировать.
@10delta, подскажите, какая толщина стен получилась? Сарай уже возвели? когда покажете? очень интересно)
А если на нож стены сделать не из бетона, а выложить из кирпича красного полнотелого в кирпич с отступом от наружного края ножа 20мм Размер понаружи 2,30х2.90
