1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 124
Погреб и сарай (в последствии гостевой домик - летняя кухня) своими руками
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем 10delta, 10.11.14.
  1. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Yriy1, 1. А как кирпичом клин сделать? 2. По сути, думаю можно и кирпичом. Армированная кладка даже если треснет при перекосе, на 3 метра глубины доживет.
  2. yriy1
    yriy1
    yriy1
    Клин он же "нож" сделать из армированного бетона как у ТС, а на него уже кирпич
  3. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @yriy1, Чето мутно как-то. Зачем кирпич на нож? Или ты стены кирпичом задумал?
  4. Электрик10
    Электрик10
    Электрик10
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Электрик10, это ваш? Как получается опускать? Камни не мешают?
  6. Электрик10
    Электрик10
    Электрик10
  7. Том
    Том
    Том
    Московская область
  8. 6749972
    Добрый день. Посдкажите, никто не рассматривал вариант заливки стен погреба из несьемной опалубки! К примеру есть счас бетонные блоки пустотелые весом в 20 кг и так же пеноплатовые блоки (пенопласт с веутренней стороны погреба можно думаю подковырнуть и удалить от бетона ! буду благодарен за критику и дурацкую идею.
  9. kisel
    kisel
    kisel
    Классная статья, спасибо попикстартеру за подробное описание.
    1 зачем делал две заливки а потом только копал? Залил опустил до грунта а потом только следующую заливку чтоб не прыгать по лестнице.
    Когда начал читать думал что не опустится, по юности делал квадратный, но без ножа не опустился нисколько. Грунт глина с камнями.
    2 почему все квадратные делают? Я планирую цилиндрицеский. Толщина стенок в два раза меньше, армирование в середине только сеткой (читай ГОСТ на бетонные кольца). Короче дешевле в два раза.
    3 погреб лучше опустить ниже на пол метра уровня земли и засыпать грунтом тем же без всяких полистиролов и мышиных гнезд.
  10. kisel
    kisel
    kisel
    Старый погреб в четверть кирпича глубиной в 3 метра стоит 60 лет пол бетонированый был по полом пустота, цилиндрический диаметром 2,1 метр.
  11. sergei8219
    sergei8219
    sergei8219
    Какую толщину стеклопластиковой арматуры использовали для стен и фундамента под нож? стены со временем не треснули ?
  12. prospm
    prospm
    prospm
    Информации по бетонным "ножам" в рунете маловато, материал топикстартера самый большой что есть на его просторах. Планирую делать подвал под существующим строением - мастерской, стоящей на мелкозаглубленной ленте, именно методом бетонного "ножа" во избежание осыпания грунта от нагрузки под имеющимися стенами при рытье котлована. Но с тем отличием, что стены подвала будут из красного кирпича. Отступлю от имеющихся стен по 50см с каждой, грунт плотный, на глубине более 60 см суглинок такой что если сухой, то его только перфоратором "копать". По углам моего прямоугольного подвала отолью железобетонные колонны монолитом с "ножом" для более жесткой конструкции и для распределения нагрузки от будущего потолка погреба - железобетонного перекрытия. А далее - стены в кирпич, возможно даже с армированием.
