Ленточно-столбчатый мелкозаглубленный ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 10.11.14.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2565348/ - слабоватый узел армирования ,
  2. levgross
    levgross
    levgross
    Игорь, так объясните простым доступным для неспециалиста языком что это такое. А то лично я из Вашей темы понял только что здесь что-то не то. А что конкретно не ясно(
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Аналогично перечитала ещё 10 раз. Думала, что это я всё-таки такая дура, что не могу отличить фундамент от ростверка, ан нет, умная :aga:. Это кто ж придумал такой бред с такой перевернутой терминологией, интересно?
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ростверк вообще-то немецкое слово. Но по пути с исторической Родины претерпело в руках отечественных косоруковых строителей новацию в симбиоз ленты, лежащей пузом на земле и свай.
    Не обеспечить совместную работу свай и ростверка. Грунт с глубиной имеет разные деформативные характеристики. Либо свая просядет и ростверк ляжет на грунт. Либо свая будет стоять и ростверк висеть.
    И фирмы грешат и частники. Кажущаяся простота обманчива как цыганка.
    Без противопучинистых мероприятий это мина замедленного действия.
    А это дренаж, утепление, зазор под ростверком. Причём все вместе.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пучинистый грунт поднимает ленту. Лента соответственно поднимает (выдергивает) за собой столбы. После оттаивания грунта столбы не становятся на свое место равномерно, перекашивая строение.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Интересный факт. "Лента со столбами" на пучинистых грунтах имеет склонность к поднятию на столбах (при легком строении) а вот лента без столбов при тех же условиях частенько имеет тенденцию тонуть в грунте из года в год.
    Механизм как я его себе представляю: При промерзании грунта под основанием образуются ледяные линзы и прослои, лента со троением слегка приподнимается. Но часть грунта линзами выдавливается из под основания и заменяется линзами. Естественно весной лед тает, вода впитывается в грунт и лента садится обратно. Только вот садится она каждый раз на несколько миллиметров ниже чем была осенью .
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Логично. Только непонятно, почему бы не утеплить цоколь и отмостку, чтобы вывести зону промерзания из под подошвы фундамента, раз уж она туда попала из-за его малой заглубленности. :faq:
    Собственно это-же лекарство и при столбчато-ленточном фундаменте, если уж такая "болезнь" приключилась. :aga:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В наше время знаете какой самый распространенный аргумент ? " ЭППС онжетакойдорогой !"
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В этом случае эффект описанный Громозекой, только усиливается.
    Если конечно не утеплить еще с внутренней стороны под строением.
    Проще не делать столбы под лентой изначально. Так как столбы не несут ни какой смысловой нагрузки. Эффекту выдавливания грунта из под строения столбы не препятствуют. Прочности не прибавляют.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если изначально внутри периметра фундамента был поднят уровень грунта, то глубина промерзания уменьшится. Увеличится и срок выдавливания грунта. А если еще и утеплить керамзитом или ЭППС, то промерзание не будет страшно.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Интересный вариант утепления под лентой фундамента. Я не сторонник лить ленту на ЭППС. Пеностекло для этого мне кажется предпочтительней.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно. Я конечно же имел в виду не утепленный МЗЛФ.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без утепления отмостки (и, конечно, внутреннего пространства самим домом или утеплителем), такая утепляющая подкладка не имеет смысла, т. к. промерзнет грунт под ней. А при упепленной отмостке и цоколе, она просто не нужна, т. к. грунт под подошвой и так не промерзнет.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утеплять цоколь не просто. Это как раз вместо утепления цоколя. Почему вы считаете, что промерзнет?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потому что тепло в грунте не только вертикально "движется", а в любом направлении от теплого к холодному. Тепло из грунта под утеплителем подошвы спокойно вбок и дальше к поверхности уйдет. Если, конечно, утеплитель как на рисунке чуть выступает из под подошвы, а не на ширину, равную глубине промерзания, образуя ту-же утепленную отмостку.
    А в утеплении цоколя я не вижу ничего "не простого". Пенопласт можно с боков просто прислонить к цоколю, прижав немного грунтом по низу. Если цоколь высокий, то 1-2 "грибка" по верху. Сверху (разговор вроде про цоколь без стен дома) пенопласт можно просто расстелить, пригрузив кирпичами или грунтом. Если цоколь сильно кривой и пенопласт ложится с большими щелями, то можно и пеной пройтись. Весной всё элементарно разбирается.
