Стенка заглубленного погреба - 10 см бетона. Можно ли?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Riedle, 10.11.14.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Я буду вглубь бетонного погреба ставить пластиковый (сам сварю пластиковый кессон такой - у меня как раз уровень грунтовых вод высоко). Точнее буду бетонировать пластиковый погреб - точнее так сказать.
    Насчет пленки - не знаю... Да, теперь с таким материалом как ЭППС - все становится проще (в плане промерзания). :)
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    А мож проще как нибудь с дренажем вопрос решить?
  3. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Дренаж некуда выводить :) Мы в низинке...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня вот как сделано - стены погреба выложены из кирпича, 2.1м высотой, потом гидроизолированы рубероидом и засыпаны глиной. Пол застелен рубероидом и выложен кирпичом в 1 слой, потом присыпан песком. Потолок на двутаврах с арматурой, залит бетоном то ли 10, то ли 15 см - не помню. Лаз выложен кирпичом с рубероидом к земле и с закладухами из 40-мм угольника, на угольники кладутся двумя уровнями доски - один уровень внизу и второй - в середине лаза. Поверх досок кладётся картон от каких-то упаковочных коробок, можно ещё закрывать тёплой ветошью. Весь кирпич изнутри тонко оштукатурен и покрашен. Ничего не пучит и вода не сочится. Если бы яму было возможно выкопать экскаватором, сделали бы снаружи гидроизоляцию и получше, меньше была бы влажность в подвале. Вентиляция сделана в виде двух стальных 120мм труб - одна на уровне 0.5м от пола и одна из потолка на противоположном углу. Батя любил проветривать подвал летом, от чего из тёплого влажного летнего воздуха в холодном подвале было много конденсата. Но не объяснить... Я закупорил нижнюю трубу и оставил открытую только верхнюю, сырости стало меньше, да и гадов никаких нет - чего его особо вентилировать? :)
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В низинке наверно надо делать насыпное овощехранилище, выше уровня грунта.
  6. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ну да, в этом-то и вопрос, что гидроизоляция простая меня не спасет. Видимо буду делать выше уровня земли.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там возникнет вопрос с хорошей герметизацией двери, потому что если будут щели, например, над дверью и под дверью, тяга будет очень не хилая.
  8. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо за совет, тамбур еще делать нужно.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может быть, отказаться от идеи внешнего овощехранилища, а сделать (слабоотапливаемую?) пристройку к дому под общей крышей. До начала лета там будет всё храниться, а летом уже оно не очень-то и надо. Видел подобную "комнатку" у людей на каком-то видео, но там дом был на склоне и комнатка была выдолблена и сделана вглубь породы склона. Там сохранялась естественная прохлада и зимой, и летом. Несколько не ваш вариант, но можно подумать и в этом направлении тоже. Лучше вас ваши тонкости всё равно никто знать не может.
  10. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ну мне, конечно, хочется сделать нормальный погреб - и чтобы круглогодично там все хранилось. В бюджете особо не ограничен.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть вещи удобные и не удобные, практичные и не практичные. Очень удобно, когда в подвал или погреб можно сходить не выходя в мороз на улицу. С другой стороны, если делать подвал под домом, из него будет подниматься сырость. Вентиляцию можно вывести в бок на улицу, или в бок и трубой наверх, но если грунтовые воды, они и под дом замечательно доберутся. Делать водонепроницаемый "бассейн" - это всё равно временные меры. Но отвести грунтовые воды от дома было бы очень хорошо и полезно, в том числе, и для общей стабильности, устойчивости и ощей долговечности дома.
  12. Riedle
    Riedle
    Riedle
    К сожалению, воды отвести невозможно, так как некуда скидывать (далее местность повыше, чем у нас).
  13. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    А какой угв у вас?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У нас около 3.5-4 м. У нас на 3 м глубине пола воды нет, у соседа глубже, он засыпал, иначе вода стояла.
  15. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Извиняюсь, вопрос про угв к Riedle
