Ангара VS Бирюса 2013
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем lexanik85, 10.11.14.
  1. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @lexanik85, Я верно понимаю, что на камни подавать воду можно только через боковое окошко?
    Т. о. в данном месте камни остывать должны быстрее всего и пар жесткий идет или я ошибаюсь?
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тогда попробую дать свою сюбьективную оценку данной печи и объективности ради перечислю отмеченные мной не только минусы, но и плюсы:
    + все в одном комплекте - и бак и печь не надо дополнительно что-то докупать, стаковать и пр.
    - когда бак выработает свой ресурс, заменить его будет значительно проблематичнее, нежели отдельный бак;
    + для нашей крохотной баньки (3х3 метра - парная совмещенная с мойкой) с низким потолком (1,9 м) печь встала в самый раз.
    + очень быстро нагревает воду, помещение и каменку (час-полтора);
    + у меня трое детей, которые пока не до росли до парилки и ходят с супругой в баню исключительно для помывки, поэтому очень важно, чтобы в бане не было через чур жарко. Данная печь полностью отвечает этим требованиям.
    Вообще на мой взгляд эта печь предназначена в первую очередь для помывки с дополнительной возможностью попариться. Для ценителей пара лучше присмотреться к другим моделям (ангара, самопарка и пр), где есть возможность поэкспериментировать с различными режимами печки. Здесь же все просто: затопил, камни греются, вода греется, через часик-полтора пошел попарился, затем уже пошли дети мыться. Отмечу, что я не волшебник заядлый банщик (и даже пока не учусь), поэтому все написанное мое субъективное мнение.
    Остальные плюсы, действительно, можно легко найти в буклете и на сайте производителя, поэтому замечу один существенный минусов, замеченный мной не так давно:
    - небольшие следы ржавчины снизу на боковой стенке спустя год эксплуатации. Не факт, что виной тому производители, так как печь стоит в старой парной, где климат далеко не идеальный (высокая влажность, частые перепады температур, сквозняки), но факт остается фактом.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Да, все верно понимаете - только через боковое окошко справа или слева. На счет жесткости пара не скажу, так как я пока еще не опытный банщик, а врать не хотелось бы...
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Желательно подавать в воронку возле полка через длинную трубочку прямо в каменку. Трубка заводится в каменку через отверстие, расположенное возле стены.
    На ныне выпускаемых моделях окошки уменьшены в диаметре почти в два раза. И камни почти не остывают и набивать каменку плотнее можно:
    Сварка бака Бирюсы полностью механизирована и автоматизирована. Все продольные швы варятся встык лазером, поперечные - на машине роликовой сварки. Ни к одной сварочной операции по этому баку живой сварщик в маске не прикасается.
    Печь одна из самых популярных, запускается в производство большими партиями, поэтому все процессы управления качеством по этому изделию, в том числе и по баку, давно отстроены, можно не волноваться.
    К тому же каждый, в смысле каждый-прекаждый бак Бирюсы проверяется на стенде на герметичность:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот сегодняшняя сборка, сравните визуально диаметр отверстий в каменке:
