1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    От вида одного 90 гр. угла на горизонтальной 50-ке коробит. Нас в детстве учили на горизонте два по 45 ставить. 90 только на окончаниях вертикальных сегментов.
    Еще по слою песочка заметка на полях, так сказать. По молодости в мою бытность работ по строительству магистральных инженерных коммуникаций, и связанных с тромбовкой песка, во всех проектах при послойной тромбовке слой указывался не более 100 мм. При этом коэффициент уплотнения проверялся лабораторией все как положено с актами для исполнительной и прочей требухой и в дороге должен был быть что-то около 0,95 и не меньше, и 0,9 в других местах. Хотя мож и ошибаюсь в цифрах. Давно отошел от тех дел. Но не суть, при вопросе тов. В. П. Брантману, а этот товарищ гуру дорожного строительства из СоюзДорНИИ - изобретатель дарнита, между прочим, почему именно 10 см., он говорил, что больший слой песка просто не может быть протромбован с нужным коэффициентом не виброплитой ни шлепногой, а при упоминании проливки у него вообще давление повышалось, потому как уровень влажности песка при тромбовке имеет ого-го какое значение. У вас, конечно, далеко не дорога, но это так - для справки.
    А вот - культура, я б даже сказал эстетика, и качество производства работ на очень приличном уровне - глаз радует, однозначно.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По канашке 110 везде под 45, хотел и там где 50 сделать 110 в песке с вертикальным выходом по месту. До последнего не знал будет ванная или нет, а также трап в котельной, поэтому развел 50 в ЭППСе.
    Песок в кельях и получился по 10 см примерно-22 см в три захода.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Plotinum
    Подскажите пожалуйста как вы крепите наружную ИБ (гвозди, саморезы, размер, в пласть, в косую под шип или как-то иначе)? Интересует именно практический рабочий способ, а то мнений и высказываний в разных темах слишком много и нет единого разумно-достаточного :).
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я понял. Большое спасибо. 16GA 2" хватает? Я вот что-то думаю применить 15GA 63мм для надёжности. Не много будет?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    15 и 16 на любителя. 15 не пробовал-16 го по прочности за глаза, и гвозди меньше и дешевле.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_4253.JPG Провели трубы ГВС/ХВС на противоположную стену в верхнем слое ЭППС
    IMG_4253.JPG IMG_4257.JPG Также в верхнем слое тянем м. п. трубы к радиаторам
    IMG_4263.JPG Чуть подробнее о процессе. Отбиваем шнуркой трассу, пропиливаем паркеткой.
    IMG_4267.JPG Вытаскиваем полоски, подрезаем по толщине упомянутой выше ножовкой
    IMG_4271.JPG Вставляем трубы
    IMG_4273.JPG Закрываем полосками обратно.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Женя, а трубы ХВС и ГВС какого типа используешь?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый вечер, здорово. В качестве любознательности. В случае брака м. п. трубы (не дай Бог конечно) ремонтопригодно ли или всё надо разбирать? Делается ли какая-нибудь защита сверху на случай если заказчик захочет просверлить дырку в пол?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Магистральные до коллектора-те что на фото- 26 металлопласт, дальше по точкам-16 мп.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый вечер, Николай!
    Я ведь фоткаю не только для форума:)
    Там еще и трубы теплого пола...
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да, кстати вопрос знатокам-здесь водопровод центральный, но воздуха в трубе-мама не горюй!
    Какие решения?
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Что буханье в кране, как после перерыва воды в квартирах? Может воздухоотводчик... но вероятно он не будет успевать перехватывать воздух при сильно открытом кране, тогда воду надо пропускать через какой-то небольшой бак, а на его верхнюю точку уже воздухоотводчик.
    Написал, а сам думаю, что вряд ли это будешь делать, если только сам хозяин... когда плевки из крана достанут.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дело еще и в том, что после прибытия в дом будет стоять система очистки от железа-какая пока понятия не имею.
    У меня в доме стоит, другая, похоже...
    Предусмотрена отдельная каналья-марганцовки там всякие сливать-благо есть куда...
    Вот хотелось бы перед очисткой обезвоздушить поток воды.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У мня 3 обычных бочки по 200л после них насосная станция, воздуха нет.
