1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Согласен. Пожалуй перейду на него-раньше много пользовал, правда для других целей.
    Хотя в этот раз лента получилась в струнку!
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот у меня другой вопрос все мучает. :|: При ширине ленты 25 см + 10 см. ЭППС как с отделкой пола в виде плитки?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Похоже песка нахватался...
    Хотел летом взять Бош литий 10,2 вольта под биту-не нашел в Питере по адекватной цене, такой 2 года отслужил верой и правдой, пока не уронил ...несколько раз на бетон.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    250мм+30 мм ЭППС/кое где 50мм-нехватило 30ки/=280мм
    20 имитация+20 контра+150 каркас+50 перекрестное+20 контра+20 имитация=280мм
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это для внешних стен. А для внутренних?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    там 230
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Лента или весь пирог с ЭППСом?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    стена 230, Лента с ЭППСом 310
    У тебя как, кстати решен сей вопрос-кинь ссылкой.
    Если плитка зайдет На ЭППС на 30 мм какие проблемы? Часть плинтусом закроется.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    1. Отсутствием внутренних несущих стен.
    2. Если пятистенок, то блок 200 мм + тот же вспененный ПЭ 10мм. (на внутренних это не мостище, а просто мостик холода) или ЭППС, но не толще 1-2 см.
    Закрывается как раз 195 + 12,5 + 12,5 = 220. Имитация еще лучше перекроет.
    У тебя слишком много внутренних несущих и слишком толсты они в пироге.
    Феншуя не получится. ;) Придется колхозить с набитием бруска на стойки в местах где плитка. Получается потеря в площади.
    Где ламинат и пр. можно накрывать это безобразие. Тут уже важна трамбовка обратной засыпки.
    Трещина. Всегда. Одно основание упругое, другое нет.
    Кстати, взяли тут параллельную "халтурку" по монтажу имитации внутри в КД от одной крупной и не дешевой фирмы. Собственно, из за этого изврата в фунде:
    имеем это:
    Особенно интересная ситуевина с окнами в пол и дверьми:
    Будем колхозить что нить декоротивное деревянное по периметру или толстый эластичный шов плитки по стыку. Где нет дверей может бруска + имитация хватит.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Меня терзают смутные сомнения насчёт крепежа армирования "соединителя-компенсатора" между оконными блоками. Походу оно работает обычным утежелятором, без фиксации к полу...
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Темур не забывай тут мансардный этаж и внутренние стены несущие. А за инфу спасибо!
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По ходу всех здешних баталий начинаю осознавать все преимущества финских одноэтажников под фермами...
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Меня там много что терзало. :)] Но если по этому узлу, то как кто думает, куда на этом "ребре" в 400 мм смонтирован ПВХ профиль 60-70мм.:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не забываю. Обычно для этого достаточно 1 центральную несущую делать. Остальные на вспоможении и монтируются на стяжку.
    Очень правильное направление. Самое важное, что все решения технологичны и продуманы. Лисипед не надо изобретать.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Поболтаю сам с собой. :)] Куда не влепи профиль, его расположение гарантирует проморозку этого ребра и с внутренней стороны. Да же любопытно померить температуру с внутренней стороны. Обязательно сделаю. :um:
