1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хороший вопрос, кстати. Как раз в контексте сделать внутр. несущие 100-150 и не париться с наращиванием или наружные 150 при доске 150. Я так и нашел время порыть истину. Там фишка в устойчивости при определенной высоте. Если найдешь ограничение, то при много благодарен буду.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На какие высоты ты хочешь ленту поднять? :aga:
    Выпустить из пятки арматуру.
    Что может так давить на монолит, углы ленты держат от опрокидывания.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Например до кучи связать ленту и стяжку (плиту) СПА
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ты прав до хочешь это знать:aga::)].
    вот может поможет если я правильно тебя понял
    https://www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_2090385_Proekti.html
    посмотри расчет стен подвалов и тонкостенный подпорных стенок.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тогда для перебдеть самый простой вариант, воткнуть по 500вт конвектору, чем мудохаться с радиаторами. ИМХО
    Вопрос, причем актуальный. Как проще всего реализовать вот такой скос, как на первой картинке вверху ленты
    Гы гы гы...
    https://www.forumhouse.ru/threads/257715/page-3#post-9492088
    не прошло и полгода
    после "гвозди и нейлеры я неприемлю"
    Вот за что я тебя Евгений уважаю - разменяв пятый десяток, не потерял способности и желания принимать и пробовать что то новое. Что редкость в строительной профессии. :hello:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Путём приколачивания или приклеивания на клей\пену к опалубке или вертикальному листу ПСБ полоски ПСБ.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :)]Времена и обстоятельства меняются.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А смысл такое городить при таком низком цоколе-проще УШП сделать, как я понял главное преимущество УФФ над УШП-высокий цоколь.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мы уже речь ведём про ваш фундамент (лента+полы по грунту или УФП)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Жалею, кстати, что на УШП не настоял...
    А по нашему типу фундамента Темур прав-проще пятистенок сгородить, причем внутреннюю стену 200 отлить и изолировать ЭППСом 20, получим 240 против 230 стены.
    А цоколь в Вашем варианте все равно низковат.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    На фотке от Темура?
    Если не подводит дырявая память, то у амеров минимальная ширина стены из неармированного бетона 7,5 дюймов и 6 дюймов для армированного. При этом общая высота такой стенки до 2,4 метров, а засыпка с уличной высоты может достигать 1,2 метра.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    О высоте цоколя речь не идёт.Мы говорим про толщину.
    Она у вас 400мм бетоны, а можно лить 150мм.Высоту уже кому как надо.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Толщина у нас 250.
    Вот и вопрос насколько 150 над землей поднять можно.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А на сколько требуется?
    Зарисовка на эту тему #538
