1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Irc, сп2002 и ряд других изданий на английском. Не пишу, поскольку не считаю, что достаточно разбираюсь в деталях. Дачник, а не мега спец. Да и фунд у меня на сваях. И второй на сваях.
    Только несколько принципов. Пятка 100 мм нужна не только для опоры стен, но она и в горизонтальной плоскости представляет силовую структуру.
    А дальше ее ширина определяется по таблице на нагрузку.
    Ширина стены от 230 мм (с запасом) не только по соображениям прочности боковым и вертикальным. Но вот если в нее анкер вотнуть, то если его "болтать" каркасной стеной (нагрузки ветровые...), то выясниться, что для анкера лучше поширше стенку то.
    Так что цокольные этажи по канадцам типовые. Расчеты могут ограничиться пару действий. Без фантазий. И плиты 100 мм изолированные тоже.
    И спорить не хотелось бы, что лучше СА, либо фин плита. В своем случае, если бы стояла задача сделать капитальный дом для постоянного проживания, делал бы СА. Почти при тех же затратах + цокольный этаж в придачу и ремонтопригодные коммуникации. Залез в подполье, либо за банкой огурцов, либо трубу подправил канализационную...
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/175112/
    аккуратнее, может мозг вздрогнуть. :aga:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Был я там.
    Даже отслеживал.
    Но потом решил что надо тикать из той темы. :flag:
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хотел фото найти у меня потом этой опалубки осталось гора, по пилил на фиг и цоколь обшил.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На счёт чего-И ЧТО?
  8. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Ага, а чуть ниже табличка про стены подвала/цоколя где монолит допускается толщиной 150. Вот и пойми этих переводчиков.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А если такой вариант.
    И волки сыты и овцы целы.
  10. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Я вот не пойму, по всем канонам утепление изнутри не приветствуется из-за смещения точки росы, в данном случае не возникает такая проблема?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прикольно, но для стандартного строителя - страшно выглядит. :)]
    Дай ссылку на первоисточник.
    Каким таким канонам? Мы в скандинавские веруем. ;) Где то Росвуд писал на эту тему. Но вроде как там про утепление вентел. подпола.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну это нормально (С) :)]
    Короче, делаю вывод, что монолит 150 - легко и не принужденно.
    По идее и КББ должны проходить.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Про какую РОСУ вы говорите в бетоне? :um:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И у норгов и у финнов видел в чертежах вариант с узким верхним блоком. (тоньше нижних блоков)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Только я встречал пока только в Автоталли у финнов - последний ряд 100 мм.
