1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Первоисточник SINTEF. no
    У меня в библиотеке PDF, объём большой, не грузануть. :no:
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    :super: Канадский
    Применяя суперцемент для строительства многоэтажного монолита, можно наверное и стенку 100 мм залить. Кому как нравиться.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как вам такой вариант.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нормально.
    Но есть не правильный узел. :aga:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Во картинок накидали!
    Пока останусь при своих-пятистенок, снаружи 250, внутри 200.
    Сколько сэкономим при длине ленты 50 метров и высоте 400?
    0.1*0,4*50=2 куба бетона*3400=6800 !
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Plotinum, Тут дело даже не в экономии, а в разумной феншуйности.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Во, блин-стоило отвлечься на полдня-какой то добрый человек 7 поставил:)
    Ладно вернемся к каркасу-итог следующего дня 2 короткие стены и перегородка.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С позиции трудозатрат-пятку заливать лишний раз миксер гонять, а если дело во Гдове происходит?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Норги льют всё сразу, и пятку и стенку.
    Это когда блоками поднимаешь, то тогда пятку отдельно.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Plotinum, окна под самый потолок - это желание хозяина или ваше предложение? Уже делали так? Меня интересует как это выглядит изнутри? Не будет ли проблемы с отделкой потолка?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Правильный:super: тока не доделанный;). ф2.jpg
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :aga:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, здорово, а чего вход не феншуйный или не доделали, или этого достаточно? Мой вход придётся немного переделать, когда размечал забыл, что пол поднимется ещё на 14 см.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Паханычъ, придераешся :aga: не по существу;)
    П. С
    пригляделся да не туда отлив поставил:hndshk:
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хедер 125+50,дабл топ 50+40 итого 265 мм+ пена 15 мм. Получаем 280 мм
    обрешетка 20+вагонка 12 Итого 37
    280-37=243 мм
    Какие проблемы?
