1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Даже и мысли такой не было.
    Как раз по существу. Вент зазор перекрыт. Вода попадёт под обвязачную доску. Касяк. ;)
    У людей уже возникали такие залепухи в процессе стройки.(здесь на ФХ)
    Приходилось отрывать и переделывать. :hello:
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый вечер, Николай! Над входной дверью окошко планируется, балки на эту стену не опираются, хотя оконные проемы на этой стене по всем кодам...
    На дверь тоже хедер заготовил, а хозяйка попросила окошко...
    Стропила будут опираться на короткую стену мансардного этажа над этой стеной-но на них у меня еще есть туз в рукаве. :)
    ПС Спасибо Вам и всем остальным за высокую оценку темы!
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вечер следующего дня
    IMG_4434.JPG IMG_4436.JPG Собираем перегородки. На стойку, примыкающую к стене, заранее крепим полоску пароизоляции.
    IMG_4439.JPG Поставили все, кроме одной, здесь арка будет, ждем заказчицу
    IMG_4442.JPG IMG_4443.JPG Снежок пошел...
    Как то днем некогда снимать было, завтра выложу дневные фотки.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    я так тож сделал:aga: если про хидер. по IRC на стандартное окно 4 фута или если не ругаться 120 см или чуть поболее втыкают. брус 100x150
    но идея в проектах КД мне больше понравилась поэтому на окно 130 воткнул 200x50 одну штуку, при условии что будет рим джойст сверху
    в остальном не совсем так, вернее совсем не так - СА каркас с фин мотивом:|:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хедер я всегда ставлю под верхнюю обвязку, верхний раф силл всегда опустить можно...
    А тут поставили стену, отошел, посмотрел-проемы так не плохой пропорции получились, посоветовался с заказчиками-решили оставить. Окно получается 1600*1600.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Посмотрел IRC межд коды на домашнем, ну что - можно поздравить, тех. кто любит потоньше.
    Толщина стен фунда начинается с 6 дюймов или 150 см! Ура товарищи - ваша взяла, 230 - это на колонны.
    И... сразу же огорчить.
    Для того чтобы корректно оценить фунд надо знать
    - Индекс air -freeze или как по русскии, нуж может на глубину промерзания
    - Учитывается высота фунда, но при этом сразу же разница несбалансированности фунда. Если с внешней стороны грунта, а внутренней стороны ничего (цоколь), то чем выше грунт над полом цоколя, тем толще стена, все в фунтах
    - Знать тип грунта
    - Знать уровень дренажирования грунта
    Даже площадь нагрева, если ушп регламентирована по отношению к площади фунда.
    Так вот 150 в невысоких стенках фунда, с чему можно отнести финский фунд. С внутри давление песка - с наружи нет поддержки грунтом.
    Так что если есть желающие повыткать в материал недели на 2 - могучий и дремучий материал, 4 раздел межд. кодов в помощь. Тем более, что там все ходовые типы фундов.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Э не я эту фигню придумал, но окно более 5 фунтов или 1,5 метра требует хидер не меньше 2-х двухсоток в ребро или 2-2x8 при условии второго этажа. Для несущих. При широких домах более 7 метров и такого может быть не достаточно, вес стропильника растет (со снеговой конечно же).
    У меня получается 300 мм до потолка, 1 верхний связывающий плэйт будет в утеплителе - прехлест 50 мм бруском под ГКЛ. Шаг 400, по уставу для 12 мм гипса
    Другие окна у меня 1800 - ужо не до экспериментов будет:flag:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ТОже самое я выложил ранее,https://www.forumhouse.ru/threads/282860/page-21#post-11197235 и на русском языке, там есть все эти схемы и способы их расчета.
    Я согласен нам нужен передовой опыт иностранный но если есть СВОЙ то я бы изучил его для начала, а уж чего бы не нашел здесь искал бы в других местах.
    Вот сегодня было выложено много разных картинок, много иностранных, а я сел и нарисовал её за 15мин. я не хвастаюсь, а к тому что может стоит посидеть немного подумать и решить, придумать, не так уж там и все сложно, уж часто ищим аналоги там.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Разница между советским подходом и межд. кодам состоит в том, что если в первом случае, сколько бы не считал, никогда не уверен, что из этого получиться, то во втором все закачивается нескольким уже рассчитанными таблицами. Вот в них ошибиться с 10 раза уже сложно, надо просто терминологию точно понимать. Из той серии, а в чем разница между Grider и Header? Да не в чем, разве что - Greader - это силовая балка обвязки фунда, а хидер - это в частности силовая балка оконного проема. Так и в фундах надо точно знать о чем термин. В этом сила :)
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ширина ленты фундамента по нашему каркасному снипу - 250 для одноэтажного и 350 для двухэтажного минимум. Но при этом в снипе существует понятие "стены подвалов" и "цокольный этаж". Так вот для них минимальная ширина 150мм с высотой безопорной стены цоколя 800мм максимум.
    Весной я со своими бывшими сотоварищами столько по данному поводу ругался... До битья посуды об голову доходило. Ну фигурально. Потому как для моих особо упертых товарищей выходило что Тимов финский фунд это так, чисто побаловаться. Тем паче из блока, а не монолит.
    Поэтому тут такой вопрос - что считать фундаментом, а что цоколем. :aga::hello:
    ЗЫ. Вариант с пенополистерольной опалубкой я кстати тоже просчитывал. Технологически вообще кучеряво - выставил по пяте ленту за день, на утро залил. По цене - получалось чуть дороже чем делать деревяные щиты из говнолеса. Но опять же - говнолес может потом куда и сгодиться, а опалубку - хоронить. Еще - при заливке сразу надо бетон с присадками, что будет дороже (тут надо сомтреть разницу в цене бетона с присадками/блоков) - гидроизолировтаь потом ЭТО не получиться. Но опять же - сразу утепление. Еще - высокое требование к уровню пяты, ибо потом все на опалубке отзеркалиться. Но можно ставить и ровнять на раствор а потом забыть про уровни. И распора не надо - на 0,8 оно само стоять будет отлично. Если только на бетононасосе будет понижающая насадка :aga::)]. Остановило - я не нашел опалубки с ядром шире 175мм. Но вот щас думаю...
    Тоетсь по факту мы попадаем на более дорогой материал, но ускоряем и облегчаем работу. Как то так. :hello:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У амеров есть понятие height of unbalanced backfill. И поясненние мелким текстом
    Когда пишу 2 недели, это значит в каждой такой фразе до косточки разобраться надо
    Амеры пятку от стенки точно отличают, если не ушп:aga:
    Когда пишу цоколь бы делал, то исхожу из того, что пересчитал стоимость песка, укладки и трамбовки (фунд Тима) в бетон для подвального помещения с опалубкой из фанеры ламинир. определенной толщины тоже по коду. И котлована по правилам. Разница может оказаться не столь высокой, учитывая сколько нынче куб песка стоит нормального.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Plotinum,
    А как ты дверные проемы ставил, интересен вопрос?
    Типоразмеры дверей разные и вроде как снизу не нужен плэт...
    Пора уже вводит понятие регулируемый дверной проем... Сегодня мож поеду собирать оный.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хедер-под обвязку, сомневаешься в ширине-сделай пошире
    По высоте верхняя перемычка ставится, когда с высотой коробки определишься
    Нижний плэйт вырезается после подъема стен
    регулируемый дверной проем-что за зверь, почему не знаю?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну это и есть вариант, когда хидер не ставишь до поры, ровно как ты написал ! :)]
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не, не так-хедер ставишь сразу-иначе как балки перекрытия ставить потом?
