1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Верх - гидруха подкровельная Delta Vent. Потом 20 см ЛайтБатс Скандик. Вот снизу, в помещении, и хочу вторую мембрану поставить. Нет?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Иван, слушай, я себе INTELLO поставил-тоже с переменным сд. Как оценить работает-не работает не знаю, но главный по окнам сказал, что деньги на ветер:(
    Подождем его вердикта, мож климаты разные...
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы поставил снизу пороизоляцию и по больше:aga:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Когда себе ставил мембрану проверял на пару от чайника, ну и воду наливал, все работало как надо.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да я не парюсь особо, кого хотел видеть все уже здесь:)
    Просто если тема в топе-больше народа заглянет, может, что ценное для себя вынесет.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну у нас же юг, как никак). Про наш сложный для каркасников климат я тут начитался, теперь мозг тревожные сигналы подаёт. Но вообще я бывал в нескольких домах с примерно похожими условиями. Может мерещится, но в мансардах с полной изоляцией, без принудиловки, воздух какой то спёртый. Плюс было пару случаев цветения гипса. Так что.. .
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Лечится вентиляцией.
    В Америках не жил, в Ставрополе школу заканчивал...
    Климат на 45 параллели, думаю ближе к амерскому.
    Пироги по россвудовски и по онтариански думаю как раз подойдут. А там просто полиэтилен.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня тоже мансарда под 100м2 и 200мм ваты, пленки как писал выше, год как въехал два как сделано, проблем нет. вентиляция есть пользуюсь редко, воздух нормальный, плесени нет, влажность зимой в доме 25-30%. усилено пользую увлажнители.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Plotinum, все таки, как доски ровняете? Кромку по длинной стороне циркулярной стационарной? Так ведь если кромка волной, то и после пилы волна останется. Разве что ручной циркуляркой по шине или прпвилУ одну кромку ровнять, а по параллельному упору на циркулерке уже вторую. И какое сечение остаётся?
  10. zverev
    zverev
    zverev
    Женя, любой нормальный и так заглянет, даже если она будет на пятой странице. По себе сужу. Если что-то надо найти, то ищу до последней страницы (правда, если к этому моменту не теряю интерес к теме поиска). Бывают конечно исключения, связанные с нехваткой времени, но они не относятся к серьезным вещам. Планирование строительства не терпит суеты и спешки, поэтому, если кто-то настолько тороплив, что у него нет времени (желания, усидчивости и т. д) почитать дальше первой страницы поиска, то это не наш товарищ.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, сделать калиброванную доску задача не стоит.
    Выставляем 150 мм на станке и прогоняем-волны остаются, но нет тех перепадов+- 10 мм, которые сильно портят жизнь при отделке.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Принял, спасибо!
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Из вентиляции будут присутствовать 11 мансардных окон. И всё. Именно системы вентиляции, как таковой, не будет.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот я тем же самым занимался только выставлял размер на планке паралельного распила на ручной циркулярке... Потом единственное смотрел чтоб все горбы смотрели в одну сорону... В общем все как старик Ларри учил...
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ты меня пугаешь:ogo:Где это Ларри с некалиброванной доской дело имел?
