1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    4 в торец, 4 под углом с другой стороны-доска 50*200
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, 4 в торец? Даже Ларри говорит 2..причем в доску 200 мм (в первом фильме). Куда так много? Доска не страдает?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1 гвоздь на 50 мм доски-советы из Канады. Здесь 200 мм.
    Не переживай-ты же нэйлер купил!
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Кстати, как вы рассчитываете ригель? Высота понятно. А вот ширина. Хочется адвансед сделать, чтобы 200*40 ставить вместо 150*100. Окна шириной - 1300 и 1000.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не раскололась. :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я понял речь о хедере? Если высота потолков позволяет ставьте 50*200 вертикально, между ними ЭППС 50 мм и все это накрывается 40*150 с одной стороны или с обеих, фотка есть где то.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Такой я знаю. А по Адванседу несдвоенный хедер ставится, т. е. не 2 40*200, а один!
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если внимательно мою первую тему, там авторитетный товарищ из Канады писал, что эдвансед ни разу не код.
    Тем не менее вот скрин из эдвансед.
    Эдвансед.PNG Правые окна нагружены, левые- нет.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Врезной ригель над окном до 1200мм тоже официально признан. Это лучше, чем на железяках подвешивать. А у фиников в одноэтажке и 150-ый во всю стену - живое решение для домов 6 метров шириной
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, У меня ширина 9:( Видимо придется сдвоенный -таки делать. хотелось одинарный
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Норвежский дом частично по американски, и с силовым фронтоном. Сдвоенные стойки и РИГЕЛЬ не во всю стену.
    Короче, простор для творчества.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_4844.JPG IMG_4846.JPG Разметил на брусках контробрешетки нижние края досок обрешетки.
    IMG_4848.JPG IMG_4854.JPG Приспособа для разметки нижних концов стропил.
    IMG_4855.JPG IMG_4858.JPG Закрыли фризеры мембраной.
    Снег и ранняя темнота серьезно замедляют процесс.
    Закончили, наконец, лукауты, проколотили соткой вручную все, что оставалось проколотить, поставили пропущенную стропилину-тут нас темнота и накрыла.
    Лампы в прожекторах летят-только шум стоит.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Под стойку, конечно, запиливать не надо-но как прием, думаю интересно.
    Кто то, тезка вроде:)],пинал меня за подобное запиливание укосин.
  14. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    А для чего досочка идет вертикально между стойками ?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если правильно понял это опора под коньковую балку.
