1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Евгений ну как не стыдно такое лепить? Главное зачем? Зажопил зажал денех на бобышки?
    Отмерил по 2м крайним стропилам длину выноса (за терминологию тапками не кидать) крыши, отбил шнуркой линию (у меня была 10 метров).
    Угол ската известен по нему вычисляем нужны угол для перпендикулярного горизонту реза. Выставляем на свенсоне нужный угол, прикладываем к стропилине чертим линию и потом по томуже свенсону снизу вверх (конечно же аккамуляторкой 391й) отпиливаем лишнее (тут есть варианты но я делал на навесе именно так).
    И никаких доп чурбаков с осбшками не надо (при наличии свенсона и бобышек). Я конечно понимаю что сделать тут хреногубку минута с перекуром но все таки...
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Виталий, бобышки есть. Куда их лепить-хз
    С шаблоном ты не на меня-на Ларри наезжаешь-один запил, два самореза -шаблон готов.
    ходи себе размечай/3 минуты на 15 стропил/
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Есть еще один вариант без вычисления углов а с помощью того же уровня что на фото - все также отмеряешь, отбиваешь. Потом по уровню чертишь вертикаль - до этого момента все пока стандартно так же как ты делаешь. Дальше берешь свенсон прикладываешь снизу к стропилине по начерченной вертикальной линии, Фиксируешь получившийся угол бобышкой и дальше все так же как в первом случае. Отчертил, отпилил и так 15 раз)
    А с таким шаблоном я первую пристройку делал когда свенсона не было. Но теперь то? Это все равно что купить мотокультиватор а копать огород лопатой...
  4. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Виталь, тут смысл в том, что стена и есть шнурка. И шаблон- копия выпуска. При упоре в стену идёт 97% повторяемости профиля.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    отметить точки на крайних стропилах.
    включить лазерняй уровень (снизу).
    соединить эти две точки.
    и на всех будет вертикальный луч лазера как отпиливать
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Виталий! реально шаблоном быстрей!
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    1 Луча не будет видно при наложении пилы
    2 Затыркаешься ставить так чтоб на 2 точкипопасть
    3 Я все таки за разумный перфекцих*зм
    Блин ну откуда ты знаешь как быстрее если не пробовал? Вот на флакон конины поспорю что ты сделаешь медленнее меня... Преимущество за мной - как минимум минута форы будет которую ты потратишь на закручивание саморезов + с собой еще и импакт тащить надо.
    Все бросайте в меня тапки. :aga::)]
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так делал при кривых кирпичных стенах. Но это надо ждать темноты, по лазеру карандашиком, а поутру уже с шашкой. .. пилой на деревяхи
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Запаришься крайние точки совмещать-и луч будет только снизу виден.
    ИМХО-пробил крайние стропила по рулетке и уровню, отбился шнуркой по верху-шаблоном угол прочертил и пили на здоровье!
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не знаю, у меня норм было. Главное метки позаметнее сделать. А далее был ныне стыренный лазерный бошик, и верная 11 метровая раскладушка. На коробах под метр не шибко то со шнуркой и поскачешь.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мне сегодня выносные пилить-попробую.Раскрыл таки тайный смысл бобышек. :):hello:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Vitalson, @Plotinum
    А где можно почитать про полезное использование Бобышек Капро?
    А то вот вчера вечером описание технологии Виталием читал и понять не мог нужно мне это или не нужно... для случая сплошных стропил и их полного раскроя на земле по "теоретическому чертежу" как у Ларри. Просветите плиз, когда свободны будете.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мы на работе бобышки на угольник используем не для первичной разметки, а для копирования в серию.
    Т. е. тщательно изваяли эталон, пофиксили на угольнике что вышло, а потом быц-быц-быц наизделывали клонов по методу "тупо приложил-тупо отчертил"
