1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леса по любому ставить-не с лестницы же водосточку крепить.
    А отбиться шнуркой и отрезать Свонсоном-минутное дело.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тааак! Теперь в принципе понятно, что кому как более удобно и вариант с обрезанием по месту помогает снивелировать возможные "гуляния" по допускам линейности стен, конька и распила доски. Всем спасибо за просвещение! :)
    Кстати, бобышки на угольник в эпоху "сильного" рубля не купил на амазоне (забыл про них), но дочка на днях купила у себя в районе в магазине rubankov. net (настоящие фирменные swanson... сделано в китае :)).
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Да, поэтому если стены ровные, то обрезать свесы стропил надо/можно на земле. Так удобнее, чем лазать по стропилам (как Ларри) или стремянкам. Я так делал. А коньковый, посадочный и карнизный резы я делал по шаблонному стропилу полноразмерному. Сперва сделал шаблон-стропила, с помощью свонсона. Потом Вдвоем с отцом на козлах разметили остальные 40 стропил, потом нарезали резов, потом подняли и прибили. Вуаля.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Сейчас вспомнил важные детали. При изготовлении шаблона использовал теоретическую длину стропила из справочника к угольнику Свонсона для моего угла/наклона (22,5 градуса, 5 к 12) и ширины дома 28 футов. Опасался ошибки в таблице, поэтому решил примерить шаблон по месту, прежде чем пускать под пилу 40 заготовок. Для этого изготовил второй шаблон на основе первого, оба из дюймовой доски, чтобы легче были. Затянули мы их с батей на перекрытие, посадили их попкой на стену, верхушки сошлись с небольших клиновидным зазором под коньковую доску. После этого уже размечал и пилил сами стропила.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это я шутя брякнул. Немного резко, сорри. Просто кто как привык или кому как удобнее. Ларри обрезает по месту, бегая по верхней обвязке, делая вертикальный рез на глаз. В другом учебнике пишут, что нужно обрезать со стремянки по уровню, прикладывая его к стропиле. В третьем учебнике (Framing A House by Roe Osborne) 2 плотника пилили стропила, обрезая карнизы, прямо в штабеле который держал вилочный погрузчик.
    Имхо, обрезка карнизных свесов стропил по месту оправдана в некоторых случаях:
    1. стена кривая (н-р потому что на обвязку пошли кривые доски и их невозможно выпрямить с помощью временых укосин)
    2. клиент еще не решил какова будет длина карнизного свеса (н-р. 40 или 60 см или 80 и т. д.)
    3. Стропила если сильно разные (одни прямые, другие саблей побольше, поменьше), то вертикальный и горизонтальный резы карнизных хвостов могут быть не паралельны соседним, а слегка отклоняться. У меня это едва заметно было, но после прибития лобовой этого не видно.
    4. добавьте свой вариант.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В данном случае
    вариант №2 ибо непонятно было будут они нависать над окнами или нет
    вариант №1 ибо доска некалиброванная
    вариант №4 стропила составные
    вариант №5 леса все равно ставить, с них отпилить не сложнее, чем на земле.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_4938.JPG IMG_4941.JPG До обеда закрыли длинный скат металлочерепицей.
    Приехали окна, разгрузили.
    IMG_4946.JPG Очистили обрешетку переднего ската от наледи, закрыли скаты тентами.
    IMG_4944.JPG Закрыли стену первого этажа мембраной.
    IMG_4947.JPG Смонтировали водостоки на переднем скате.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Plotinum, а какая ширина фронтонных свесов?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И висят только на обрешетке? :faq:
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Лукауты не заметил? ;)
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А я вот хотел задать вопрос про эти лукауты. У меня щас дом стоит второе столетие без этих лукаутов, дранка, с 70-х годов +шифер. 480 мм вынос по внешке (4 вагонки по 120 мм зашива) Ничего не сломалось. Отгнила вот лобовая доска, да.
    Контры - нет, плёнок-нет. Крыша не текёт. :|:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вопрос в необходимости лукаутов, если все виденные дома обходятся свесом из обрешётки.
    Ну не все, ессно, это я немного утрирую.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как ни пытался разглядеть, не видел.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На кирпичных домах можно в принципе и без этих) лук актов. Если позволяет несущая способность обрешётки, допустим это 25-30*120-150, то почему нет. Только обеспечить опору для обрешётки на максимальном выносе, например на краю фронтонной кладки. Я ещё делаю так- обеспечив подпор на фронтон, я максимально пожав доску, которая идёт на короб, например десятка дюймовка, прикручивают её желтыми саморезами к обрешётке, затем в упор перпендикулярно к ней через одну обрешётку прикручиваю типа бриджинг, размер ширина короба минус две толщины лобовых, и затем уже в упор к ним прикручиваю и прибиваю вторую доску. Торчащие хвосты срезаю. При таком конструктиве узел работает не на изгиб, а на разрыв доски, значительно увеличивал жесткость короба.
