1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Но у меня, например, не кирпичный фронтон, а стропила из хвойного кругляка, т. е. вынос обрешетки от последней опоры явно больше 500 мм.
    Можно картинку про "пожав" (с) ?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я с огрызка в опере пишу :). Очепятка там не одна, он пишет что хочет, а редактировать сообщение не даёт. Поджав доску, к стене. Фотки тут тоже не выложу.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну я короче понимаю, что даже лениво-финские псевдо-лукауты, применённые, например, Паханычем, разумнодостаточны если вылет крыши над стеной в разумных пределах.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Выкладывал уже, может плохо видно, но понять можно.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гм... привык что в феншуйно скандинавском варианте эти "локауты" ставятся на ребро, что логично.
    На фото воспринял их как обрешетку :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На ребро это леддеры. А лукаутсы вот. Из известного фильма.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Брат, ты по русски говори, да? :)]
    Тут надо понимать еще, что там откуда ноги растут у лукаутов - нету снеговых нагрузок по 200кг :)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По 240, если быть точнее ;)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Глянул у Паханыча-показалось у выноса фронтона рычаг снаружи великоват...
    На последней баньке, там вариант с фермами делал с леддером (лесенкой)
    https://www.forumhouse.ru/threads/277618/page-9#post-10770680
    Здесь дойдем до карнизов еще усиление сделаем 40*90 вертикально снизу к локаутам, заодно основа для подшивки.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык этот рычаг через металлонакладку пытается растянуть доски обрешётки скручиванием на винт верхней хорды фермы, и продавить внутрь стойку баллуна. И то и то довольно трудная задача.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    - Извините меня, пожалуйста, - что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...а какой максимальный вынос допустим с этим леддером?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    -это при снеговой нагрузке 240 кг/кв.м.
    А с лукаутами двести простоит! :)
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_4949.JPG Капельники, ветровые доски, торцевые планки-скат готов к приему металлочерепицы.
    IMG_4953.JPG К сумеркам закончили, завтра днем пофоткаю.
    IMG_4950.JPG Наколотили рейку обрешетки на стену первого этажа, начали закрывать оконные проемы.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Женя, а капельники как смонтировали? Как ГИ выводите? Понимаю что тема эта - сплошной холивар, но хочу посмотреть как ты это делаешь.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, писал уже, не завожу я мембрану на капельники-бред это!
    https://www.forumhouse.ru/threads/264966/page-16#post-10316589
