1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Потом был дом в краю аистов
    SAM_4146.JPG Впервые использовали нэйлер.
    SAM_4203.JPG А также заранее заводили полоски пароизоляции между досками обвязки, а также между перегородками и несущими стенами.
    Потом была каркасная баня на УШП.
    IMG_1999.JPG Первая УШП в почти классическом варианте
    изумруд.JPG изумруд1.JPG Впервые попробовали собрать стены, обшить ОСП и только потом поднять.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Потом банька на Карельском перешейке
    IMG_3779.JPG Снова фермы.
    IMG_3952.JPG Впервые использовали финишный нэйлер для обшивки имитации.
    Выражаем огромную благодарность всем форумчанам помогающим находить лучшие решения
    в каркасном домостроении в нашем непростом северо-западно климате. :):hello::hndshk:
    Надеемся мы тоже кому то помогли найти правильные решения. :)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока стройка отдыхает, немного пытаюсь прояснить несколько неоднозначных вопросов
    Вопрос первый-имеем грунт как на фото-песок со множеством камней. Есть ли альтернативные "трем штырям в землю" варианты исполнения заземления
    Большая вероятность влететь в камни
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну наиболее верный ИМХО был бы кусок полосы 4*40мм в выкопаную яму к которому приварить катанку и это катанку завести в дом где уже на нее приварить резьбу сделат переход на медь. Сверху обмазать салидолом или еще какой консервирующей, недопускающей ржавения соединения смазкой. А медь уже потом до котла...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не обязательно вбивать три трёхметровых штыря, можно вбить десяток метровых (особенно если УГВ близко.) Заземление - это лотерея в которой выигрыш без специального прибора не определишь и без специальных исследований не предугадаешь. Потому простому человеку только один совет - лучше больше чем меньше. :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    УГВ не близко-вершина холма.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тогда действительно лучше больше.
    Сопротивление прямо пропорционально сопротивлению грунта и площади заземления. Если на сопротивление грунта повлиять мы не можем, то увеличить площадь контакта возможно. Забивать лучше уголки а не арматуру. Если заземлителей много, то не выстраивать из них сетку, а выстроить в линию (круг/квадрат). Эмпирическое правило - расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Планировал уголки с полкой 50 длиной 3 метра, боюсь на камни нарваться...
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я не разу не электрик, один мой знакомый электрик говаривал что лучше забить по глубже по крайней мере ниже промерзания грунта т. к. заморозка грунта снижает заземляющие способности. :hello:
    ИМХО
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Plotinum, Евгений:hello: там же у тебя полы по грунту и ТП, вот если бы знать точно где нет труб и забить заземление внутри дома (я кстати так и сделал в подвале 2 штыря добавил) то думаю можно было бы уменьшить длину проводников и там тепло.
    просто предположил
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ваш знакомый прав.
    Моё ИМХО - бить пока не упрется. Я вообще за модульное заземление. :)
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привет, Женя! :):hello:С наступившим тебя! Заземление будет за баней, кабель уже проложен.
    Там же будет распред щит стоять для дома и для бани.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Что за зверь?
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Самое раскрученное - zandz
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Plotinum, если кратко то это набор медных стержней и гильз. загоняются в землю перфоратором. Друг занимается испытанием электроустановок потребителей, говорит с такими заземлениями меньше всего проблем, всегда попадают в норму.
