1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Vitalson, есть выход проще, не допускать, сталкивался, спросил, знаешь как соединяются провода 3 жилы, ответ да, в итоге (хорошо проверил), фаза с 0, больше никогда никого не просил, жить хочется, а у Евгения он воспитанный (с кем поведёшься, от того и подхватишь) :)]:)]:)]
    Plotinum
    Евгений, я когда с Гдовскими электриками разговаривал про подвод к дому, то мне сказали, что только типа бронированный кабель и на глубине от 0,8 до метра с сигнальной лентой.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Короче пока побеждает расклад- траншея 1800, на дне труба ПНД 32 к колодцу, на выходе к колодцу утепление энерофлексом и греющий кабель, для чего собственно и тащим кабель на метровой глубине без защиты. НУМ 3*2,5 подойдет-если над колодцем под крышей поставить двойную розетку-для кабеля и для какой нибудь техники?
    Насосная станция Grundfos-в доме.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Узбек он такой коварный... Может бедной овечкой прикинуться...
    PS Я сам родился в Ташкенте:victory::)]
    А какая длинна греющего кабеля будет? Помним что у ГК стартовые токи очень дикие и постепенно с прогревом падают примерно до 10 раз в зависимости от марки кабеля и его начальной температуры
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня ПНД с бронекабелем в одной траншее. Глубина 1.5 метра. И к дому и к бане так подведено. Греющий засуну со стороны дома.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Бронекабель на такой глубине, думаю перебор.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я не выбирал.
    Мне копал экскаватор. Он же и закапывал. Это оказалось дешевле таджикстроя. Ширина траншеи пускай 60 см. Они на дне даже не соприкасаются. Положил 2 ПНД. Одна резервная. :|:С двух разных сторон подвёл аккуратно траншеи. Чуть не доходя до колодца. Мне осталось чуть чуть откопать.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    чередовать песок и землю, типа зебра, думаю чего то в голове у него должно сработать что копать стало мягко:)] ну думаю что все коммуникации в песке прокладывать вы знаете;)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Во. Кстати ещё один плюс за технику. Мне экскаватор подвозил песок к траншее и ссыпал. Мне приходилось только разравнивать.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, привет! Я добавлю свой вариант до кучи. У меня кабель совмещен с ливневкой, соответственно местами на глубине 30см в технической ПНД32..Надеюсь, что копать щебенку завернутую в геотекстиль вряд ли кто-то будет долго..:aga:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Особого смысла как в броне так и в ПНД для частного ввода 0,4кВ нет. Лишние деньги. При трёхфазном вводе достаточно кабеля ВВГ 4х10. Если вода пойдёт пластиком то можно не разносить кабель и трубу, закопать в одной траншее. Для успокоения души можно положить ленту, только не прямо поверх кабеля а через засыпку 30-40 см. :) Кабель можно не закапывать ниже уровня промерзания почвы если грунт не пучнистый или обратная засыпка песком.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    см. охранная зона ;)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Бронекабель вообще-то не перебор. У него главное не только механическая защита, а у него сечение проводников специфицируется на номинальный ток с учётом того, что охлаждение кабеля не происходит окружающим воздухом, есть и еще некоторые нъюансы.
    Но как я понял вы говорите о кабеле питания обогрева водопроводной трубы, тогда его можно принимать условно как "кабель фидера не ответственного потребителя" и брать просто сечение с 1,5 кратным запасом по току и укладывая в траншею применить Разумно-Достаточные методы предотвращающие его механическое повреждение (кстати если просто в землю то не кладите его "в натяг", а свободной змейкой).
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я тоже имел в виду бронекабель для питания насоса.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это как?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сравните допустимые токи для кабелей одного и того же сечения бронированного для подземной прокладки и обычного "для внутреннего монтажа". И вообще даже для кабелей "внутреннего монтажа" при прокладке в пучке из более, чем 6 кабелей, должен применяться понижающий коэфициент к номинальному току.
    Да, простите не знаю точно, что говорит по этому поводу ПЭЭУ, так как мне приходится работать по правилам МЭК.
