1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Kryshtal, если внимательно вглядеться во второе фото, то видны пачки характерной окраски - Paroc...с шагом боюсь ошибиться, но сдается мне 58,5см...Евгений подправит, а я отредактирую если ошиблась)
    исправила ошибку в стойках)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый вечер! Утеплитель Парок 600*1200,50+100 между стойками+50 перекрестного. Между стойками 585 мм.
  3. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Спасибо. Посмотрел каталог PAROC, а там размеры по ширине только 610 и 565 мм. и при монтаже из их же инструкции просвет должен быть меньше ширины на 5-10 мм. Может, в России другие размеры. У нас в Беларуси продается в основном размер 610 литовского производства.
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    У нас такие:
    Утеплитель Парок Экстра 1200х600х50мм
  5. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    У вас чье производство? При ширине 610 шаг стоек и перекрытий больше, это тянет пересчет всех нагрузок. Пилить-то ПАРОК в отходы не хочется, тем более при нынешних курсах. Перейти на РОКВУЛ (у них есть ширина 600)? - многие его ругают. Извини те за флуд - последний раз.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Производство Тверь и Рязань. Роквул у нас Выборг, по моему. Качество неплохое. Говорят, даже есть 1200 *600. Есть Роквул Скандик 800*600. Чем больше длина, тем меньше отходов.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, :hello:, извини, что забегаю вперед..А цоколь ты чем планируешь закрывать?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А я сейчас скандиком работаю, уже пять объектов подряд им сделал. А рулонкой работаю скатной крышей, плотность хорошая, работать удобно.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хороший вопрос, Валера. :hello:
    У кого какие предложения? Пластик не предлагать.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Удар ниже пояса..:close:Почему?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, это моё личное мнение, дерево к дереву, только с цветом надо помудрить да и как закрыть сверху?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, вопрос аналогичный
    это касается именно этого дома или принципиальная позиция:hello:
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На солнце ведет сильно, можно зазоры оставить, но все равно не то...
    Да и пластик и деревянный фасад как то не сочетаются...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А сайдинг металл под камень или дерево?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений
    с этим согласен, а если брать панели цокольные толстые (не помню, как называются) эффект такой же?
