1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Разве это не крамола - без церезита ст84, мокрофасадчики дюбели даже выкручивают для экономии, когда пена встанет.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дело не в этом-ОСП сгниет со временем, если без вентзазора изнутри и клей без дренажа снаружи-поламерики на ушах стояло по этому поводу.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нах.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, привет! Сугубое имхо. У Росвуда - чисто американская стенка, в которой нет вентзазора, а есть некое подобие в виде этого микродренажа без клея, но с эпическим количеством дюбелей без пены. Которые тоже пожалуй являются частью дренажа. Эффективность наверное как у микропроветривания окон (дышать нечем, но и быстрого летального исхода нет). Цель его скорее перераспределить влагу по всей поверхности осп и снизить высокую концентрацию в зоне проемов до поры - до времени сухой жаркой погоды. Для климата А и страховой компании наверное достаточно. Для наших палестин без вентзазора
    согласен, не стоит.
    Но если вентзазор уже есть, то этот дренаж мне кажется лишняя перестраховка, а мне с 40кг/м2 камня он без клея основание может ослабить. Да и пена не сплошняком ведь заливается..остаются зазоры..С пеной стенку в плоскость выводить хорошо.
    Хорошая аналогия у меня есть. Самое замечательное рыбацкое изобретение за последнее время как не странно тоже на мембранной технологии основано. Правильная экипировка рыбацкая выглядит как капуста. Одеваешь термобелье, если холодно сверху всякие флисы-полартеки, а наружный фасад - куртка и вейдерсы (штаны) из многослойной (у меня пяти) мембраны и ботинки в дырочку, но крепкие. Влага тела через эти слои отводится наружу, а вода снаружи не попадает. Можно хоть бегом бежать 20км, вспотеешь конечно, но через какое-то время внутри сухой. Но если стоишь долго в воде, то эта влага вскоре начинает ощущаться. Почему то она не дренирует между слоями мембраны наверх.
    Там его @СТАСНН пытал про повторное дюбелирование под плитку. Отвечает, что 2 дюбеля на м2 решат проблему без пены..Мне сомнительно. И в этом случае очень высокие требования должны быть к саморезам - они в агрессивном окружении будут.
    Извиняюсь за простынь, но может родится что-то полезное из этого.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На кирпичный дом я дубелил через первый базовый слой под клинкерную плитку примерно 8 шт. на кв. м., (плитка легкая, всего 7 мм толщиной), т. е. приклейка пенопласта вообще без дюбелей, а потом, вторая база с сеткой и сама плитка. Надежный рекомендует 12 дюбелей, но я думаю это под совсем тяжелую плитку/камень...
    • [​IMG]
      • [​IMG][​IMG]
        • [​IMG]
        • [​IMG]
        • [​IMG]
        • [​IMG]
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Везет Вам, у Вас точка росы в пенопласте:|:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А у Вас где?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В вентзазоре...надеюсь;)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Точка росы вообще ни о чем не говорит, важно чтоб не было избыточного влагонакопления в ограждающих конструкциях...
    Не увлекайтесь много всякими расчетными програмками...
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Что имеете ввиду?
    Я после праздников туго соображаю..сорри..Я так понимаю, что в последнее время строительная инженерная мысль предлагает два пути борьбы с избыточным влагонакоплением в ограждающих конструкциях:
    1. выводить ее из зоны экстремума. Для этого ищем точку росы и ставим туда вентзазор. Тогда фасад можно какой угодно.
    2. загнать точку росы в пенопласт и т. к. он влагонепроницаем вынести эту зону на поверхность украшенную исключительно парапроницаемыми фасадными материалами
    При этом стараться максимально ПИ внутри помещения и повышать паропроницаемость материалов изнутри наружу.
    Как же здесь без точки росы?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если зона возможной конденсации выпадет на кирпич, то это действительно не гуд...бороться с этим можно путем увеличения толщины утеплителя и, правильно Вы заметили, создать пароизоляционный контур внутри дома (я в своем доме заштукатурил внутри стены ЦП смесью, которая значительно снижает паропроницаемость кладки + 250 мм ППСа)...
    Поэтому при толстом слое пенопласта можно не париться и не искать точку росы...
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для любителей ОСП и ПСБ
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Красивое решение и ППСа меньше надо, но что-то останавливает многих вступить в эту секту. Климат, отсутствие материалов, способности кропотливого соблюдения технологии? Какая разница.
    PS А дюбелей то нету...
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @gopalov69,
    Чё то вы не то приподносите. :no:
    Пирог простейший.
    1 гкл
    2 ПЭ (пароизоляция)
    3 ОСП 8мм
    4 стойки каркаса 125мм+ УРСА 125мм
    5 ОСП 8мм
    6 ПСБ 150мм (на пену или скобки)
    7 Мокрый фасад.
    Всё есть. Лупи только вьёт.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Небольшое лирическое отступление.
    Пришла таки посылка от черной пятницы.
    IMG_5143.JPG Долгожданная аккумуляторная пила от ДЕВОЛТА DCS 391
    IMG_5145.JPG Пара аккумуляторов 5 АЧ
    IMG_5147.JPG Пара запасных дисков
    IMG_5149.JPG Фитинги для пневмоинструмента
    IMG_5151.JPG Знаменитая ирвиновская шнурка
    IMG_5153.JPG маленьнькая приспособа просверлил-закрутил
    Выражаю огромную благодарность
    AlexMonte
    Crishnic
    Vitalson
    За помощь в выборе инструмента и помощь при покупке на... сами знаете где.
