1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Паханычъ,
    А если:
    4. стойки каркаса 150мм+ Парок Экстра@Паханычъ, 150мм?
    И такой пирог только у одной стены, а у остальных стен - имитация бруса на вент. зазоре без 6 и 7?
    Можно?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это как раз и есть те парциальные давления.
    Если давление водяного столба недостаточно для проникновения сквозь мембрану, то это не значит, что пар будет выходить наружу. Даже наоборот, граничный к мембране слой воды потихоньку начнёт сохнуть внутрь, повышая влажность с внутренней стороны.
    Для простоты принято считать, что при покрытии водой снаружи паропропускаемость материала падает до нуля. Мембрана превратилась в пароизоляцию.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я так понимаю (это ассоциация с вашим старым-старым вопросом в теме) держатель со сверлом вставляется в шуруповерт и сверлится где-то отверстие под шуруп/саморез. Далее не вынимая держателя со сверлом на него одевается держатель биты + бита и в отверстие вворачивается нужный саморез. Далее снимаем держатель биты со сверла и сверлим следующее отверстие и т. д. и т. п. пока патроны не кончатся... Правильно?
    Если да, то удобная штуковина!
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Точно!
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Задумка может и хорошая, но вот реализация похоже как у дешевого набора коронок :(
    Когда сверло зажимается винтом с одной стороны и перекашивается. В результате диаметр используемого сверла только один + биение. Вот если бы сверло можно вставлять было любое и цангой зажимать :|:
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    а если с двух сторон? Фотки надо или так поверишь?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Точно, слышал про такую приспособу, правда и забыл с тех пор. При наличии аккумуляторного шурика и дрели не так актуально, но может быть полезно.
    Поражаюсь все таки американцам - какие затейники, чего только не наизобретают в DIY-индустрии!
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Виталия, причём тут насадка на шур и девольт? У тебя на почве любви к черно -желтому бренду какой то психоз прогрессирует) @doxtor02, каков ваш диагноз?)
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Когда писал то только о тебе родной думал... Знал что тебя порадую) Желтый и черный на насадке есть? Значит почти девольт)
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Удобная штука! Но, имхо, полезнее и скорости больше от такой
  11. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Почитал немало о каркасниках (к весне сам планирую строить), но остались вопросы...
    1. насчет крепления каркаса, нужны ли уголки? видел варианты - уголки на саморезах держат каркас на обвязке, другой вариант - на гвоздях... так и не понял, уголки вроде держат жестче, с другой стороны гвозди обеспечивают более гибкую связку... так что и где использовать?
    2. укосины не обязательны если планируется обшивка ОСБ? достаточно внутренней обшивки, или с обоих сторон (чтоб без укосин)?
    3. укосины врезаются в стойки или в обвязку?
    4. если на обшивку из ОСБ нашивается для отделки, например, вагонка (или "елочка"), мембрану натягивать на ОСБ или под ОСБ? (пирог изнутри: ОСБ/пароизоляция/мин. вата/мембрана/осб-/вагонка на брусках)
    5. если планируется каркасная пристройка 4Х4 ее можно жестко крепить к имеющемуся дому?
    6. если строится баня 3Х7, дополнительно жескость как-то нужно обеспечивать?
    Прошу прощения за такое кол-во вопросов) и заранее спасибо за ответы!
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Видимо в этой фразе необходимо убрать "не":nono:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не желательно
    Только необходимо достаточную жесткость.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Полдня работали на другом домике.
    С наступлением сумерек вернулись на основной объект.
    IMG_5157.JPG Подшили карнизы на передней стене
    IMG_5156.JPG Поставили пару маленьких окошек.
