1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На АББ сложно нарваться на подделку, если у оф. дилеров брать.
    Вот здесь есть список точек розничных продаж в СПб: http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/907ff45685361f92c1256fef0049095b.aspx
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Красивые розеточки! :) Фотографий внутренностей нет? А в чём фишка литой рамки? На четвертой фотографии что за провода в розетку идут?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если я вам ещё не надоел, могу рассказать как и от чего умирают автоматы и почему не так страшна их смерь.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    давай;)
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А братская Финляндия тут не помощник?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Когда автомат отключает ток короткого замыкания, то между отключающимися контактами тянется дуга. Эта дуга имеет высокую температуру, и разумеется повреждает контакты, засоряет камеру продуктами горения. Раз автомат отключился, два, три, десять. И в зависимости от качества контактов, качества дугогасительной камеры и силы токов КЗ контакт становится хуже, контакты из-за этого начинают разогреваться протекающими токами, и тут от нагрева начинает срабатывать тепловой расцепитель, уже не от тока протекающего через него, а именно от нагрева контактной группы. Автомат начинает отключаться при токах ниже номинальных. Это можно считать его смертью, с чистой совестью можно менять.
    Второй вариант смерти - автомат совсем плохой и дохлый, ток КЗ не отключает, от высокого тока спекаются контакты. Далее пожар, если сети проектировали или эксплуатировали совсем умственно отсталые и автомат на вводе ничем не резервируется. К сожалению бывает и так.
    В нормально спроектированной сети штатно отключается вышестоящий автомат (горит предохранитель) и виновник торжества без шума и пыли заменяется.
    Мораль сей басни такова: не бойтесь ИЭКа и проектируйте сети правильно. :)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    и как долго тек этот ток? какая температура окружающего воздуха была?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я тоже считаю что в дешевых АВ типа ИЕК, Декрафт, ЕКФ нет ничего дурного. Кроме их, блин, раскрывающихся корпусов, которые нифига невозможно нормально затянуть!
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привет, Валера. А ценник там?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я практически уверен что довольно успешно и до сих пор текет. температура в пределах +15ти
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Женя, привет! Подозреваю - конский, как и на ихний нум. У меня к электрике страх мистический - готов потратиться.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот видишь, все в порядке! А ты беспокоился!) Буровая целая, освещение работает, откаты кто нужно получил и купил очередной Бентли, китайские работники получили свою плошку риса)
    Все замечательно!
    да, этот автомат еще согревает воздух тундры, улучшая микроклимат)
    Хотя если +15, то это что - Каспий?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Чуть не в тему, но не заморачивался бы, Валера, с безрамным остеклением-"я так думаю":)
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Возможно не буду, но хочу хотя бы понять почему:|:
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну современная буровая это же закрытый комплекс и оборудование установленно в нутри обогреваемых помещений:victory:. Помещения, теперь я это понял, нагреваются шнайдеровскими авоматами:aga::)]:)]
