1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 63
Каркасный дом в краю озер
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 10.11.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я так не делал:aga: даже не знал что так надо.
    Щас ссылок на кидаю.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    розетки, свет, холодильник, мквпечь, насос, СК выведены на одну "аварийную" фазу, сейчас на нее еще котел будем цеплять, но там надо "изобрести" контактор, что бы один фаза работала из трех на котле. Генератор 6,6 кватт, на котел "выделим" 2-3 кватта, в котле Вэйлант это программно можно сделать, в Скате тоже. То есть отопление будет от гены, но "кастрированное" в три раза, ну думаю замерзнуть не успею)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Два:
    - теплый дом
    - ТА в виде УШП, УФФ, Каменных стен
    - камин
    Редко отключают электричество на более чем сутки.
    Хорошие соображения не дешевые. К примеру переключатель АББ на гену стоит уже тыщь 5-7.
    А так:
    - ИБП на определенные розетки (ноут, зарядки и т. п.), освещение (оно должно быть светодиодное)
    - Гена килловата на 2-3 через переключатель
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Отказался от АВР попричине если гена стоит на морозе то ему надо прогреться на холостую, не стоит его сразу нагружать, поэтому то что надо работает ИБП а затем включаю гену в ручную.
    Выделенную линию не делал просто что не надо выключаю. :hello:
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а зачем АВР ? Просто обычный включатель резервного питания, трехпозиционный. Вверх-включена основная линия, средина - отключено всё,вниз-включена резервная линия питания, у меня так реализовано, рубильник Хаггер, он дешевле АВВ. Свет пропал идешь в техкомнату, переключаешь рубильник на ноль, идешь заводишь гену, три минуты на подсосе его гоняешь, подсос убрал, зашел в дом включил рубильник вниз, все это занимает 5 минут!) Правда сейчас колдуем как сделать чтобы установить блок АВР, НО что бы он работал не автоматом а вручную от кнопки из тех комнаты, ну что бы жена-блондинка справилась, думаю изобретем!)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вот и я говорю зачем:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-70#post-7952438;)
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @коняра,
    а решение этого вопроса у Вас есть? А то про переключатель уже продуманно, а дальше ступор.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    там ещё то хольвар с заземлением, объеденять с с домовой землёй или нет, все зависит о от типа ТТ и TNCS ну и рвать или нет "0" на переключателе, Алексей у тебя кстати он разрывает или нет.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    есть конечно !)Обычные лампочки стоят, когда есть ток они горят, когда нет они потухшие, зашел посмотрел-ГОРЯТ! Переключил рубильник и пошел гену отключать!)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    без понятия!)Это мой Андрюха знает!)
  14. andy172
    andy172
    andy172
    Через реверсивный рубильник, 3 положения, 1-0-2. На форуме, в соответствующем разделе, масса схем.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
